Ok provo anche io lagfree 400-1200 grazie mille per il consiglio!
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Originariamente inviato da alegris72
Dove era il problema?
Inviato dal mio P1000 ICS cm :-) Androidiani App
se ti sono stato utile per il grazie c'e il THANKS
Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
-se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
Eeee vaaaaiii
Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9 nightly p1
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Tutto serve!! Grazie!!
E' proprio vero!! Siamo una squadra........ e nn avete idea di quanti leggono senza scrivere.....;-)
Il problema con Alegris.... sinceramente nn so dov'era....... ma dopo aver flashato una 2.3.6 e aver fatto il root.... e ave r installato RomManager........(che poi si è disinstallato da solo)....
Siamo riusciti ad installare quel Kernel Overcome 4.0.0 tanto ostico per il suo tab....
premetto che er a brandizzato Tim...... e per conto mio questo er a un problema.....
Son certo che il root... dopo il Flash della stock 2.3.6 ha diciamo cosi liberato il tab.
Almeno ha una CWM in modo d a poter flashare le ICS.......
Non c'è modo nel Recovery stock di wippare la dlavik.... e penso questo sia un problema......
Non c'è modo nel recovery stock di poter fissare i permessi e questo è un altro problema...
Certi Tab hanno delle restrizioni all'origine... e se nn si sovrascrive il kernel in qualke modo...... non se ne esce!!!
Bene... ora abbiamo un altro Tester..... Alegris....
Grazie a tutti per la partecipazione!
Son felice come un bambino!!
Ora ho capito il problema era proprio il brand aveva sicuramente il blocco e ce una procedura da fare che ho visto in un 3d che ora non ricordo bisogna chiedere a gilmax
Ok ci siamo adesso in recovery ho un bel menù con un sacco di opzioni.
Ora, installando ics si interrompe con un errore ho provato anche altre versioni ma idem.
Che succede ancora?
Puoi postare l'errore che ti da?così possiamo aiutarti meglio,di solito quando un'installazione parte e si interrompe con qualche errore è perché il file si è corrotto durante il download e questo avviene su tutti i terminali Android sia tab che cell quindi prova a riscaricare la rom e riprova
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Ne ho provate varie(addirittura martedi sera stavo scaricato l'ultima proprio per provarla ma la stanchezza ha vinto e sono crollato nel letto durante il download) ma nell'ultima che ho provato funzionava male la fotocamera posteriore(niente impostazioni e solo una risoluzione) e per niente quella anteriore e la videocamera (sembrava funzionare ma poi salvava un filmato vuoto, solo nero) non era ancora implementato il blocco solo in wcdma e leggendo il thread avevo si capito che fosse stato sistemato il pannello per accedere alle impostazioni della fotocamera posteriore ma non era chiaro se questo funzionasse completamente e se funzionasse anche la fotocamera anteriore e videocamera; quindi siamo arrivati al punto che le fotocamere funzionano in modo equiparabile a gingerbread? Risoluzioni e autofocus per la posteriore compreso? E nella parte video, registra bene in hd? con prestazioni e funzioni equiparabili a gingerbread?
GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
Ultima modifica di lupoalba; 23-06-12 alle 08:45
