Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[GUIDA] Semplice uso Odin Multi Downloader (Ancora.ops)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    ODIN MULTI DOWNLOADER - GALAXY W
    Odin è un programma leggero e semplice, utile all'installazione di firmware e recovery. Può essere utilizzato solo su sistemi operativi Windows. Il programma non necessita di nessuna installazione, è un file eseguibile.
    Per poter lavorare, Odin ha bisogno di ancora.ops. Questo file permette di gestire e ridimensionare le partizioni della memoria interna del cellulare (non quella SD, ma lo spazio dove è installato l'intero firmware). Perciò, prima di ogni flash, ancora.ops va caricato sulla casella OPS (Odin Partition Script) presente nel programma. Per installare una custom recovery (ClockworkMod, TWRP ecc.), caricare il file corrispondente (di solito in estensione .MD5) su PDA. Nel caso utilizziate Odin per flashare il firmware ufficiale, spuntate la flag One Package e caricate il suo file nella casella omonima, l'ultima in basso. In alto a sinistra nella sua finestra, è presente un quadrato. Durante il flash, viene mostrato l'avanzamento in tempo reale del processo di installazione, tramite una banda colorata. Poco più in basso troviamo un rettangolo. Appena collegheremo il nostro telefono per effettuare il flash, in quella zona verrà mostrata la porta COM a cui il telefono è connesso, di modo da avere la verifica che il telefono sia stato effettivamente rilevato. In basso a sinistra verranno visualizzati alcuni dettagli utili. Consiglio, per evitare inconvenienti, di installare i driver di Samsung. Questi sono fondamentali per la rilevazione del cellulare da parte di Odin. Senza di essi potrebbe non rilevarlo, o in casi peggiori potrebbe anche danneggiarlo.
    Per effettuare un flash la procedura è semplice:
    1. Avviare Odin come amministratore
    2. Caricare ancora.ops
    3. Caricare il file da flashare
    4. Spegnere il telefono
    5. Avviare in Download Mode (con la combinazione di tasti Vol-/Home/Power)
    6. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere Vol+
    7. Collegare il telefono al PC e aspettare l'eventuale installazione dei driver
    Ora è tutto pronto. Start!
    Dopo che il flash si sarà concluso e se tutto è andato a buon fine, comparirà la scritta PASS.
    ATTENZIONE! È consigliato utilizzare Odin su PC equipaggiati con:
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows 7
    • Windows 8
    Download:
    Ultima modifica di NiloGlock; 21-02-14 alle 23:10 - Motivo: Aggiornamento driver
    Smartphone:
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    dieguccio (24-01-14),gaeco392 (17-05-14),IlPessimoFra (25-01-14),zackaria80 (17-03-14)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Riservato.
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
  6. #3
    Sep 2014
    questa guida non mi funziona :/..non mi riconosce il telefono quando lo collego all'usb-pass.7
  7. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Nicola2811 Visualizza il messaggio
    La guida mostra solamente il funzionamento di Odin e nient'altro. Se hai avuto uno o più problemi relativi ad un flash, puoi chiedere nel thread dedicato o in quello di supporto al modding.
    Smartphone:
