Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 109
KERNEL | Flash Kernel Modificato (Merruk) su ROM Stock (Con Odin)
  1. #81
    chiavari(provicia di genova)
    ragazzi ciao.....
    io ho la jbv3 con ota 4.1.....posso flashare il backup del kernel dell articolo di xda di cui si parla a pag 1 di questa guida??? grazie
    ciaooooo ho flashato il kernel in versione 2.0.......come aumento il processore fino a 1.200 mhz????????????
    grazieeuuuuuuu
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da angeloc99 Visualizza il messaggio
    grazieeuuuuuuu
    Scarica l'applicazione no-frills cpu dal market. Per usarlo serve il root però
    Inviato dal mio Titano Hyperion con Tapatalk2
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  5. #84
    avevo l'applicazione superuser giá installata e quando vado su cpu control il massimo é 823 (qll che é) mhz!
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Beh la v2.0 non permette arrivare a 1200mhz ti serve la 2.5 per quello
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
  7. #86
    ok hypnomatc....t ci sei riuscito vero?
    (si )
    mi spieghi passo passo come ci si riesce????io ho il merruk 2.0 ....ho provato a installare ext4 converter con la cwm ma poi il cell nn m s accende anche se faccio wipe data/dalvik cache e qll cs lí mi spieghi cm si installa il merruk 2.5????grazie
  8. #87
    Androidiano L'avatar di Dany97
    Agnone(IS)
    Huawei p9 LIte
    Ringraziato 67 volte in 32 Posts
    Ti sei incasinato.... la guida c'è ma è complicata ed per advanced user, ci potresti riuscire anche tu, ma per ora devi ripristinare tutto come era prima (flash stock rom ecc) perchè hai sbagliato (dopo l'ext4 converter non dovevi riavviare)!!! Ne avevamo parlato precisamente dal post numero 40 che è l'ultimo di pag 4 di questo post, da li puoi comprendere i guai che ho passato io per installare questo kernel, li c'è anche la guida giusta da seguire che mi ha linkato corradossj e che me lo aveva fatto funzionare!
    MoKee Rom 4.4.3 KitKat!!!!
  9. #88
    Optimus G/Galaxy Y
    [KERNEL]EASIEST WAY TO INSTALL MERRUK KERNEL 2.5[WORKS On All] - xda-developers questa è la guida ma una raccomandazione:2 volte ho installato questo kernel e due volte ho rischiato il blocco del telefono quindi fai le cose con calma e tieni odin a portata di mano...
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  10. #89
    grazie provo a flasharlo
    poi t informo....nel caso mi si blocchi il cl faccio come al solito?(tolgo la batteria e riflasho la stock rom? )
  11. #90
    Agnone(IS)
    Huawei p9 LIte
    Si unico modo! Attenzione ai passaggi perchè non si può tornare indietro XD!
LinkBacks (?)
