Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
CYANOGENMOD 11 - ANDROID 4.4.4 | Guida all'installazione di KitKat (unofficial)
    Super Droid L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Cool
    CYANOGENMOD 11 - KITKAT - ANDROID 4.4.4
    Features:
    - Android 4.4.4 Kitkat
    - Release Candidate 14: build stabile per l'uso quotidiano
    Premessa:
    - Questa guida è stata testata personalmente dal sottoscritto. Non mi assumo responsabilità nel caso di negligenze e/o telefoni brickati. Testate a vostro rischio. Lo zip della rom include di default il kernel, che può essere sostituito con uno custom (ne esiste solo uno per ora)
    FONTE:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2766229
    Prerequisiti necessari prima dell'installazione:
    - Baseband/Firmware aggiornato (testato e funzionante sulla XXLH2, non funziona con la XXDL5)
    - Zip da scaricare (vedi sotto), da mettere nella directory principale della SD (/sd card)
    - Rom stock come base
    - Backup di tutti i vostri dati personali
    Cosa funziona:
    - Tutto tranne quello riportato qua sotto
    Bug Conosciuti:
    - Videocamera (non funziona)
    - Sblocco SIM (dovete sbloccarla con un'altra rom)
    - Codec OMX (non riproduce bene i video dai 360p in poi)
    - Lag wake-up screen durante una chiamata entrante. Il dispositivo vibra e suona correttamente, ma lo schermo rimane spento per 4/5 secondi. Per "svegliarlo" prima, premete il tasto home.
    Questi bug potrebbero non essere MAI risolti
    Installazione:
    - Una volta posizionati tutti gli zip necessari per installare la rom, riavviate in modalità recovery (da telefono spento premete in sequenza tasto centrale + tasto volume su + tasto on/off)
    - Nella recovery selezionate "apply update from SD card", "choose zip from SD card" e selezionate la clockworkmod recovery 6.0.5.1. Riavviate
    - Ora vi ritroverete nella CWM. Selezionati "Wipe Data" e "Wipe Cache". Dopo andate in "mount and storage" e accertatevi che system, data e cache siano in modalità "mount" (dovete quindi visualizzare "unmount xxx". Se vedete mount al posto di unmount, selezionatelo.
    - Tornate indietro e selezionate "install zip from sd card", dopo "choose zip from sd card" e selezionate lo zip della rom.
    - L'installazione richiederà qualche minuto. Una volta fatto tornate indietro e riavviate. (5 minuti all'avvio sono normali. lo fa solo la prima volta).
    Se seguite alla lettera la guida il telefono si avvierà senza problemi.
    Screen:
    - Non sono necessari. Sono gli stessi che trovate su google digitando "Cyanogenmod11"
    Download:
    - Rom completa: http://www.mediafire.com/download/xf...360-totoro.zip
    - Google apps: http://madteam.co/forum/index.php?topic=6285.0 (link alla settima riga del primo post)
    - Clockworkmod Recovery 6.0.5.3: https://www.mediafire.com/folder/bj3a19sdm5yre/totoro (formato .zip per il flash via recovery, .tar per flash con odin)
    Ultima modifica di Y5360android; 17-03-15 alle 11:47
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
    Xiaomi Redmi Note 2
    Completiamo l'installazione della ROM:
    La ROM è rootata, ma non è presente superSU. Le opzioni in questo caso sono due: o installiamo l'app dal Play Store o installiamo lo ZIP via recovery scaricandolo dal sito Chainfire.eu: SuperSU Download
    Funzioni utili:
    Cyanogenmod 7 VS. Cyanogenmod 11: quale scegliere
    Le rom sono diverse fra di loro, anche se sono entrambi stabili per l'uso quotidiano. Volete la fluidità e lo stile gingerbread? Scegliete la CM7. Vi piace kitkat e siete disposti a sopportare qualche lag? Allora la CM11 è quella giusta. Inoltre la CM11 ha qualche bug in meno rispetto alla CM7: ad esempio non c'è il bug dell'audio tramite auricolari con la suoneria attiva (riscontrato e davvero noioso)
    Batteria:
    Con il kernel di default la durata è discreta e personalmente riesce a durare 2 giorni con un uso tranquillo e poche app installate, come whatsapp, qualche chiamata e SMS, musica.
    Come recuperare spazio con APP2SD
    Fonte: [APP] simple2ext_mod for CyanogenMod 11 | Android Development and Hacking | XDA Forums
    Premessa: link2sd non è supportato in questa rom, ma non disperatevi. Lo stesso sviluppatore della ROM ha modificato la versione di S2SD per ottenere più memoria libera. Il procedimento è abbastanza semplice, ma è sempre necessaria qualche precauzione:
    Stai attento però a formattarla con i parametri richiesti elencati al punto sottostante.
    La SECONDA partizione deve essere EXT4, per evitare problemi come la perdita di dati.
    • Una volta installata l'applicazione modificata, NON COLLEGATE I DATI DELL'APP (/data/data). Causa parecchi lag fastidiosi.
    • Se l'applicazione non funziona correttamente, controllate il log dell'applicazione per cercare ulteriori informazioni al vostro problema
    DOWNLOAD S2SD MODIFICATO: http://www.mediafire.com/download/f5...mod-3.0.3b.apk
    Riservato per seguenti aggiornamenti
    Ultima modifica di Y5360android; 26-03-15 alle 17:01
    Samsung Galaxy Y
    La volevo provare ma quando clicco sul link per il download della ROM Firefox mi dice Errore caricamento pagina, ho provato anche cambindo i DNS ma niente...
    Xiaomi Redmi Note 2
    Il sito è down da qualche giorno. Se non dovesse sistemarsi riuppo lo zip
    Samsung Galaxy Y
    Ok, allora mentre aspetto inizio a cambiare stock, su questa ROM potrebbe funzionare lo script Amarullz per espandere la memoria interna?
    Xiaomi Redmi Note 2
    Su xda consigliano la versione modificata di S2SD, che tradurrò nel weekend. L'amarullz sembra non funzionare, come riportato da qualche utente
    Samsung Galaxy Y
    Possibile che non abbiamo uppato su mirror alternativi? Consigli di installare il kernel dell'altro topic o di tenere quello dato con la ROM? Grazie!
  9. #8
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ora sono ancora in fase di testing con il kernel della ROM ed è discreto. I lag ogni tanto ci sono, ma li sopporto.
    Avevo testato brevemente l'altro kernel e sembrava migliore, ma non ricordo tantissimo e non l'ho testato bene. Dovetti riflashare la ROM stock per cambiare baseband
  10. #9
    Samsung Galaxy Y
    Il sito continua a essere non accessibile, potresti uppare la ROM tu? Grazie mille!
  11. #10
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da beast33 Visualizza il messaggio
    L'ho uppata proprio poco fa, ho aspettato qualche giorno per poterla uppare in università con la fibra ottica (con la 7 mega ci avrei impiegato secoli )
    Link disponibile. Se dovesse ritornare offline, mandatemi un PM o segnalatelo qua
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Y5360android per il post:
    beast33 (18-03-15)
