Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 15 di 15 primaprima ... 5131415
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 150
[GUIDA]Ripristino Firmware Stock (Galaxy Gear)
  1. #141
    Galaxy S7edge+Gear+Tab 8.9
    Siccome sono passato da due anni di inattività per un flash andato male, nn volevo incorrere nella stessa problematica.
    Vedrò di fare un tentativo, adesso dovrei poter tornare indietro anche nel caso di un "firmware update encountered an issue"
    Galaxy S20 FE5G + Galaxy Active 2
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nicopana Visualizza il messaggio
    Direi di si. In teoria dovrebbe andare tutto liscio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #143
    Vedremo questo Tizen allora.
    Riporterò dettagli dopo l'installazione
  5. #144
    Ok, attendo con curiosità.
  6. #145
    Può essere in ogni caso flashato con odin giusto?
  7. #146
    Perchè con Kies mi trova l'aggiornamento e preferisco x il momento farlo andare da li, cosi se succedono casini sarà Samsung a spiegarmi almeno
  8. #147
    Comunque ci sarà sicuramente wualcosa che nn va, perchè:
    - con Kies, mi trova che c'è il nuovo software, avvia il download, mette automaticamente il gear in download mode, e di punto in bianco mi dice cje nn trova piu il dispotivo. Mi dice di riavviarlo e riprovare, lo faccio, rilancio l'aggiornamento ma niente, anche Kies si impalla
    - con Odin, rimane fermo su su Bootloader, e giu nella descrizione su zImage
    - quando invece provo ad aprire SmartSwitch, alla connessione del gear, mi da un errore senza descrzione dicendomi che posso al massimo inviare un msg anonimo a Samsung
  9. #148
    Direi che invece del messaggio anonimo puoi scrivere direttamente a Samsung e chiedere lumi. A meno che non sia necessario procedere per gradi ed installare prima tutte le vecchie versioni e poi l’ultima.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. #149
    Ho provato a contattare Samsung, ma alla fine tutto si è concluso con il rivolgersi al primo centro samsung autorizzato.
    Questo perchè l'aggiornamento a Tizen me lo legge solo da Kies3, che al momento non è più supportato. QUindi mi hanno fatto disinstallare Kies e SmartSwitch, per vedere se c'erano conflitti, ma l'aggiornamento non funziona lo stesso.
    L'unica cosa che adesso posso provare è scaricarmi una versione non italiana, ma cmq europea, e vedere come va il flash con Odin
  11. #150
    Certamente, magari meno recente dell’ultima e vedere che succederà.
    È comprensibile ma un po’ meno condivisibile la politica di Samsung per indurti ad acquistare un prodotto più recente.
