Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 98 di 219 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2190
[ Thread Ufficiale ] Sony Smartwatch S3
  1. #971
    Quote Originariamente inviato da laposasi Visualizza il messaggio
    Allora..provato con un altro telefono ed il problema si ripresenta random..inoltre se lo dissocio dal telefono e provo a riassociarlo non ne vuole sapere..devo per forza fare il ripristino dello smartwatch alla impostazioni di fabbrica..e allora me lo riconosce subito..se non faccio cosí nell app di android wear vado jn ricerca dispositivi e trova qualsiasi cosa..persino la televisione di un vicino ma dell orologio manco l ombra..succede anche a voi per cui è normale oppure è difettoso il mio???grazie mille e scusate ma è per capire se mandarlo indietro perchè con problemi..
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 usando Androidiani App
    Fai ripristina di fabbrica il sony e dovresti risolvere
    Androidiano L'avatar di laposasi
    Quote Originariamente inviato da skara73 Visualizza il messaggio
    Si si..col ripristino che ho già fatto ho risolto...però non sono sicura sia corretto ogni volta dover fare il reset totale..
  4. #973
    Anch'io la prima volta per accoppiarlo ho dovuto litigarci un po prima di scoprire di fare il reset, una volta fatto mai più problemi
    Penso che basti farlo una volta e non tutte le volte,ovviamente se fosse così sarebbe difettoso
  5. #974
    Il mio ogni volta che lo devo accoppiare necessita del reset..oggi nel corso delle varie prove che ho fatto l ho disconnesso dal mio per connetterlo ad un altro..e ho dovuto ripristinarlo sia per accoppiarlo all altro telefono che poi per riconnetterlo al mio..comunque ho fatto la richiesta ad amazon del cambio..in settimana mi arriva il nuovo e vedo la differenza fra i due..grazie molte comunque per i consigli
  6. #975
    Tienici aggiornati
  7. #976
    Apr 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Giusto per fare un po' di chiarezza:
    1. di default, ad ogni nuova associazione con un nuovo smartphone si deve fare un reset di fabbrica dello smartwatch;
    2. il tuo problema si verifica quando lo disconnetti (ad esempio la sera quando spegni l'orologio)?
    Ricorda che non serve ogni volta fare la dissociazione tra i due dispositivi, altrimenti la piattaforma android wear, da quello che ho potuto capire, te lo indivdua come un nuovo dispositivo e di conseguenza devi ripristinare da fabbrica.
  8. #977
    Grazie mille per la chiarissima spiegazione ...almeno adesso so che questo è normale..comunque questo era un ulteriore dubbio sul mio dispositivo perchè ieri per esempio non mi caricava le app che avevo sul telefono e ad un certo punto è diventato molto caldo nella parte posteriore ed andava a scatti nello scorrere fra le icone...ragion per cui..potendo usufruire della grande assistenza amazon preferisco cambiarlo..non credo proprio possa essere normale che si scaldi cosí all improvviso senza nemmeno essere collegato alla corrente..
  9. #978
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Non è normale assolutamente. Deve collegarsi immediatamente con il telefono senza reset. L'NFC attivo serve proprio a questo, l'accoppiamento automatico ogni volta. Hai nfc attivo giusto?
    Se hai provato con altri telefoni, altre marche, con Android diversi, lo smartwatch è difettoso. Lo porterei indietro se fossi in te.
    Xiaomi Mi A2
  10. #979
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non lo accoppiavo con l nfc...ma stamattina ho provato attivando l nfc sul telefono..mentre sullo smartwatch mi confermi che è attivo di default?? se è cosí allora niente..non si considerano minimamente nemmeno cosí..non lo trova in nessun modo..
  11. #980
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Sul telefono Nfc e Bluetooth devono rimanere sempre accesi. E quando l'orologio è a distanza di sei metri si sincronizza con il telefono in automatico senza fare niente. Quando ti allontani perde il segnale, poi lo riprende da solo.
    Ultima modifica di Senso41; 01-03-16 alle 13:29
    Xiaomi Mi A2
