Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 101
[ASSISTENZA DEVELOPMENT] Aiuti sugli errori durante il building [No programmazione]
  1. #31
    Nella guida dice di copiare sull'editor del testo. Nel testo cisonole seguenti righe:
    codice:
    # Google Nexus 7 MTP mode : automatic mount when plugged (all android versions)
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_4", ENV{ID_MODEL_ID}=="4ee2", ACTION=="add", RUN+="/usr/bin/sudo -b -u yourlogin /usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Nexus4"
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_7", ENV{ID_MODEL_ID}=="4e41", ACTION=="add", RUN+="/usr/bin/sudo -b -u yourlogin /usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Nexus7"
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_7", ENV{ID_MODEL_ID}=="4e42", ACTION=="add", RUN+="/usr/bin/sudo -b -u yourlogin /usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Nexus7"
    # Google Nexus 7 MTP mode : automatic unmount when unplugged (all android versions)
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_4", ENV{ID_MODEL_ID}=="4ee2", ACTION=="remove", RUN+="/bin/umount /media/Nexus4"
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_7", ENV{ID_MODEL_ID}=="4e41", ACTION=="remove", RUN+="/bin/umount /media/Nexus7"
    ENV{ID_MODEL}=="Nexus_7", ENV{ID_MODEL_ID}=="4e42", ACTION=="remove", RUN+="/bin/umount /media/Nexus7"
    Bisogna lasciare Nexus 7 e 4, oppure devo cambiare e mettere il mio, ossia il Nexus 5?
    Grazie...
    Aug 2013
    Ringraziato 93 volte in 87 Posts
    Qual'è il procedimento qui indicato?
    Quando do il comando che poi dovrebbe creare il zip flashabile mi restituisce:
    Export includes file: system/core/mkbootimg/Android.mk -- /home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/host/linux-x86/obj/EXECUTABLES/mkbootimg_intermediates/export_includes
    Export includes file: build/libs/host/Android.mk -- /home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/host/linux-x86/obj/STATIC_LIBRARIES/libhost_intermediates/export_includes
    Import includes file: /home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/host/linux-x86/obj/STATIC_LIBRARIES/libhost_intermediates/import_includes
    Export includes file: build/tools/acp/Android.mk -- /home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/host/linux-x86/obj/EXECUTABLES/acp_intermediates/export_includes
    make: *** Nessuna regola per generare l'obiettivo "/home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/target/product/hammerhead/kernel", necessario per "/home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/target/product/hammerhead/boot.img". Arresto.
    make: *** Attesa per i processi non terminati....
    Notice file: system/core/libmincrypt/NOTICE -- /home/ettore/sorgenti/cyanogenmod/out/host/linux-x86/obj/NOTICE_FILES/src//lib/libmincrypt.a.txt
    Ultima modifica di Etto09; 24-03-14 alle 16:41
  4. #33
    codice:
    make[1]: uscita dalla directory "/home/andrea/sorgenti/purity/kernel/lge/hammerhead"
    make  -C kernel/lge/hammerhead O=/home/andrea/sorgenti/purity/out/target/product/hammerhead/obj/KERNEL_OBJ ARCH=arm CROSS_COMPILE="/home/andrea/sorgenti/purity/prebuilts/misc/linux-x86/ccache/ccache /home/andrea/sorgenti/purity/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.7/bin/arm-eabi-" zImage-dtb
    make[1]: ingresso nella directory "/home/andrea/sorgenti/purity/kernel/lge/hammerhead"
      GEN     /home/andrea/sorgenti/purity/out/target/product/hammerhead/obj/KERNEL_OBJ/Makefile
    scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
      Using /home/andrea/sorgenti/purity/kernel/lge/hammerhead as source for kernel
      CHK     include/linux/version.h
      CHK     include/generated/utsrelease.h
      UPD     include/generated/utsrelease.h
      Generating include/generated/mach-types.h
      CC      kernel/bounds.s
    ccache: No such file or directory
    Is your PATH set correctly?
    make[3]: *** [kernel/bounds.s] Errore 2
    make[2]: *** [prepare0] Errore 2
    make[1]: *** [sub-make] Errore 2
    make: *** [TARGET_KERNEL_BINARIES] Errore 2
    Continuo ad avere questo errore non appena inizio a compilare. Come risolvere?
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da realkiavika Visualizza il messaggio
    codice:
      CC      kernel/bounds.s
    cd /sorgenti
    make clean
  6. #35
    Androidiano L'avatar di Mando
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    Samsung GT-I9000 e HTC TATTOO
    ragazzi una domanda. dopo aver seguito la guida per buildare il kernel ora ho una cartella con tutti i moduli .ko e la zImage. ora cosa devo fare per ottenere il mio kernel da flashare o la boot.img sempre da flash are?
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da DAVIDEFERRARA1998SMARTII Visualizza il messaggio
    cd /sorgenti
    make clean
    Ho provato, ma non risolve il problema:
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Is your path set correctly ?
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  9. #38
    Ho controllato più volte e il path è settato correttamente...
  10. #39
    Aug 2013
    Una domanda quando io faccio il cherry-pick di una funzione dove la trovo poi nelle impostazioni?
  11. #40
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    ragazzi ho un problema provando a dare la cherry pick da github. quando scrivo il tutto e do invio mi viene fuori questo:
    Please make sure you have the correct access rights
    and the repository exists.
    error: Could not fetch wccd
    sapete quale possa essere il problema? grazie
