Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 101
[ASSISTENZA DEVELOPMENT] Aiuti sugli errori durante il building [No programmazione]
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Crostantin
    Ringraziato 263 volte in 157 Posts
    Quote Originariamente inviato da S_mario Visualizza il messaggio
    edit:
    questo è l'errore che riporta:
    codice:
    make: *** [out/target/common/obj/APPS/Settings_intermediates/src/R.stamp] Errore 1
    make: *** Attesa per i processi non terminati....
    non non è quello l'errore...ce ne sta uno qualche linea più su sempre del tipo
    codice:
    make: ***  /..../..../.java (o .xml, o .c etc.....)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Crostantin per il post:
    S_mario (05-08-14)
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    @crostanin, ho risolto era un xml corrotto
    Snellimento del codice tramite local_manifest.xml:
    seguendo l'immagine per rimuovere i progetti
    ho fatto la stessa procedura per rimuovere l'app Browser
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <manifest>
    <!-- Remove Stuff + Apps -->
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/3.1"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/3.2"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/arm/3.3"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/host/3.3"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/mips/3.3"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/clang/darwin-x86/x86/3.3"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.6"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.7"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/arm/arm-eabi-4.6"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/arm/arm-eabi-4.7"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/host/headers"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/host/i686-apple-darwin-4.2.1"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/mips/mipsel-linux-android-4.6"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/mips/mipsel-linux-android-4.7"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/x86/i686-linux-android-4.6"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/x86/i686-linux-android-4.7"/>
    <remove-project name="platform/prebuilts/gcc/darwin-x86/x86/x86_64-linux-android-4.7"/>
    <remove-project name="platform/packages/apps/Browser" />
    </manifest>
    l'unico che non riesce a rimuovere è il browser
    Ultima modifica di S_mario; 05-08-14 alle 14:38
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  5. #53
    codice:
    <manifest>
    </manifest>
    apri lo manifest.xml in .repo, cerca la linea dove si trova il browser e copia quella...
    potrebbe essere scritta i modo diverso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Crostantin per il post:
    S_mario (05-08-14)
  7. #54
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Crostantin Visualizza il messaggio
    la stringa sul manifest.xml e questa:
    codice:
      <project path="packages/apps/Browser" name="CyanogenMod/android_packages_apps_Browser" />
    il path per rimuoverla dovrebbe essere cosi:
    codice:
    <remove-project name="CyanogenMod/android_packages_apps_Browser" />
    Oppure:
    codice:
    <remove-project name="CyanogenMod/android/packages/apps/Browser" />
    stasera testo
    una domanda:
    ho compilato la CM11 con Linaro, funziona e non da problemi.
    C'e' un modo per vedere se la rom e' stata realmente compilata? oppure si va a fiducia?
    Mi spiego..ad esempio se da emulatore di terminale si digita:
    cat proc/version
    Si hanno tutte le info riguardo al kernel riguardanti pure il toolchain usato.
    Per la ROM non esiste nulla di simile?
    Grazie per l'aiuti
    Ultima modifica di S_mario; 05-08-14 alle 17:47
  8. #55
    codice:
    codice:
    Oppure:
    codice:
    stasera testo
    una domanda:
    cat proc/version
    Grazie per l'aiuti
    così ha senso ("cartella di destinazionae", "origine del file" )
    codice:
    <remove-project path="packages/apps/Browser" name=" CyanogenMod /android_packages_apps_Browser" />
    con il compilatore è difficile...ad essere sincero non lo so se lui scrive da qualche parti che tipo di toolchain hai usato...al max ti dice che è il 4.8...
    se hai messo 4.8 nel file core/combo/TARGET-arm dovrebbe essere andata bene...un test è cancellare gli altri androideabi e vedere se compila
    (è strano che metti un 4.8 linaro senza altri "trucchi" e tutto funziona bene...c'è da lavorarci sulla compilazione di solito)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Crostantin per il post:
    S_mario (06-08-14)
  10. #56
    LG Nexus 5
    codice:
    ho usato questa ed e' andata bene
    codice:
    per impostare il toolchein ho seguito questo
  11. #57
    codice:
    mmm...non sono così convinto....
    vai sul file:
    codice:
    core/combo/TARGET_linux-arm.mk
    guarda che gcc version hai...se non hai cambiato nulla hai ancora 4.7 e se hai scaricato l'ultimo linaro o saber hai un 4.8....e qualche riga sotto hai proprio il PATH del toolchain....
    ...non so se l'envsetup bypassa la versione arm, quella guida per alcune cose è utile per altre no (se non è stata aggiornata, per il 4.2.2 era perfetta)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Crostantin per il post:
    S_mario (06-08-14)
  13. #58
    LG Nexus 5
    vai sul file:
    codice:
    codice:
    TARGET_GCC_VERSION := 4.9
    era impostato a 4.7, ora ho aggiornato all'ultimo quello del 2014-06
  14. #59
    codice:
    Quindi dai cambiato tu? Compila?
  15. #60
    LG Nexus 5
    errore
    codice:
    ccache: FATAL: prebuilts/gcc/linux-x86/arm/android-toolchain-eabi-4.9/bin/android-toolchain-eabi-gcc: execv returned (No such file or directory)
    make: *** [/home/mario/cm11/out/target/product/hammerhead/obj/lib/crtbegin_static1.o] Errore 1
    nel target linux originale:
    codice:
    TARGET_GCC_VERSION := 4.7
    else
    TARGET_GCC_VERSION := $(TARGET_GCC_VERSION_EXP)
    endif
    TARGET_ARCH_SPECIFIC_MAKEFILE := $(BUILD_COMBOS)/arch/$(TARGET_ARCH)/$(TARGET_ARCH_VARIANT).mk
    ifeq ($(strip $(wildcard $(TARGET_ARCH_SPECIFIC_MAKEFILE))),)
    $(error Unknown ARM architecture version: $(TARGET_ARCH_VARIANT))
    endif
    include $(TARGET_ARCH_SPECIFIC_MAKEFILE)
    # You can set TARGET_TOOLS_PREFIX to get gcc from somewhere else
    ifeq ($(strip $(TARGET_TOOLS_PREFIX)),)
    TARGET_TOOLCHAIN_ROOT := prebuilts/gcc/$(HOST_PREBUILT_TAG)/arm/arm-linux-androideabi-$(TARGET_GCC_VERSION)
    TARGET_TOOLS_PREFIX := $(TARGET_TOOLCHAIN_ROOT)/bin/arm-linux-androideabi-
    endif
    target linux modificato:
    codice:
    else
    endif
    endif
    TARGET_TOOLCHAIN_ROOT := prebuilts/gcc/$(HOST_PREBUILT_TAG)/arm/android-toolchain-eabi-$(TARGET_GCC_VERSION)
    TARGET_TOOLS_PREFIX := $(TARGET_TOOLCHAIN_ROOT)/bin/android-toolchain-eabi-
    endif
    Ultima modifica di S_mario; 06-08-14 alle 14:47
