Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Blocco e sblocco senza tasto accensione
    Giorno a tutti.
    Ho appena inaugurato il mio M40 Plus e mi chiedevo se ci fosse un modo per sbloccare lo schermo e bloccarlo senza usare il tasto di accensione. Ad esempio, su Oneplus il doppio tap serve sia a risvegliare il device quando è bloccato che a bloccare lo schermo e il dispositivo.
    Avete idea di come ottenere un risultato analogo su questo M40? Grazie.
    Ultima modifica di kolimas; 28-01-22 alle 10:40
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kolimas Visualizza il messaggio
    Giorno a tutti.
    Puoi usare un Launcher alternativo tipo nova per simulare il doppio tocco sulla home per spegnere lo schermo.
    Per riaccenderlo non è possibile, serve che sia abilitato via hardware...
    inviato da Mi
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (28-01-22)
  5. #3
    inviato da Mi
    Ah cavolo! Il risveglio era proprio quello che mi interessava di più
  6. #4
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Comprendo, ma il DTTW (Double Tap To Wake), come specificato dall'Amico @gianpassa, è una feature hardware. Più che altro determinato da una serie di processi tra cui il Kernel del dispositivo.
    In ogni caso ci sono dei "sostituti" che devono essere in esecuzione continua per funzionare. In pratica non fanno spengere lo schermo portandolo alla luminosità minima. Sul play store ce ne sono diverse,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #5
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Ci sarebbe quest'app, che comunque ha un consumo energetico https://apkfab.com/double-tap-screen...creen.onandoff e sembra si possa utilizzare anche su dispositivi che non hanno una funzione Hardware nativa che lo consenta.
    Su 4PDA altre info con istruzioni https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1034474
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (30-01-22)
  9. #6
    Tutto sommato, essendo un tablet il discorso del consumo energetico passa in secondo piano. In sintesi quando non la usa la può disattivare. Su un telefono in discorso sarebbe diverso.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (30-01-22)
  11. #7
    Grazie per il suggerimento. Domanda: ci si può fidare dato che l'app non è presente sul play store?
  12. #8
    Il forum è molto noto. Diciamo che è la controparte di XDA nell'est del mondo. Non esistono cose sicure (applicazioni, siti, reti, ecc ecc) al 100x100. Io personalmente se mi servisse, la proverei. Poi si possono fare altre mille considerazioni.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (01-02-22),megthebest (01-02-22)
  14. #9
    Giorno a tutti.
    Ciao scusami ho il tuo stesso tablet e ti chiedo se conviene fare l aggiornamento firmware che vedo è in cinese, tu l'hai fatto, grazie ti sarei grato se mi rispondi, ciao
