Paolothlw8 Davvero un enorme Grazie a te e a tutti coloro che ci aiutano a smanettare con in nostri amati terminali android... mi sono armato di coraggio e ho caricato il firmware.. tutto andato bene... e telefono resuscitatooooooo GRAZIE
ragazzi, buonasera: credo che qui sia la discussione corretta per un aiuto:
possiedo un w100 e credo di aver flashato per errore un update anzicchè una rom, con il risultato che adesso il cellulare si accende, fa la musichetta ma rimane la schermata nera con qualche riga bianca in alto.
come posso fare?
inoltre: possibile che quando flasho con flashtool, ci riesco solo con la batteria inserita?
vi prego di aiutarmi grazie
Salve gente! ho acquistato un ThL W8 (4gb di rom) e mi stavo informando sulle custom rom da mettere su
Girando su questo forum e quello di xda, ho notato che le più gettonate sono: Gravitymod2,JellyBean 4.2.2 e la miuiv5, da quanto ho capito per installarle ( correggetemi se sbaglio ) Devo per prima cosa installare attraverso il programma SP_Flash_tools la Custom Recovery ClockWorkMod (che è disponibile qui nel forum) e dopo devo inserire all'interno del SD il file zip contenente la Rom e installarlo seguendo la guida partendo dal recovery mod (combinazione di tasti)...giusto?
Il mio secondo dubbio sta nella GravityMod2, nel post ho letto, che bisogna partire dalla versione base ( cioè la 1.5 ) e uppare fino alla fine, ma la guida mi fornisce solo la V3.0 e non fa alcun cenno delle precedenti versioni...quindi, se voglio mettere la GravityMod2, devo installare direttamente la v3.0? o devo scaricare le versioni precedenti e installarle una alla volta?
Grazie mille per la pazienza! e mi scuso in anticipo se sono cose già dette e stradette! ma nonostante ho letto quasi tutti i commenti, sono dubbi che mi son rimasti, e non sono riuscito a risolvere!
Grazie mille per la risposta
Comunque stavo pensando di mettere la tua di mod, però ho solo una domanda; ho visto che altre mod "sbloccano" i 60fps per il thl w8 da 4gb, la tua mod, jellybean 4.2.2 samsung s4 fa lo stesso?
esattamente cosa hai flashato ? da quello che fa sembra che hai flashato il firmware di un'altro cellulare
prova a mettere un'altra versione di firmware (assicurati che sia del w100)
si è normale flashare con la batteria inserita
si
però se poi non funziona la fotocamera sei costretto a mettere il fixcam che mette il kernel THL e con quello si hanno 49fps
Grazie per la risposta paolo. sono siuscito a farlo resuscitare, installando un backup che mi ero fatto con mtkdroid. Il problema che adesso non mi vede gli slot sim, come se non avesse installato il modem. Quale versione firmware mi consigli di flashare? Grazie
per quanto riguarda quale firmware mettere sorry ma non lo so, non ho il W100 e non ho seguito la vicenda firmware/rom
non ti vede le sim perchè molto probabilmente si è perso gli imei
puoi controllare da impostazioni->info sul telefono->informazioni IMEI se hai i 2 imei corretti per i 2 slot (se ti dice sconosciuto se li è persi)
per ripristinarli leggi qui https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4542619
