Pagina 3 di 25 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 249
[MT6589] Guida generica utilizzo SP Flash Tools
  1. #21
    controlla il nome della directory dove hai scompattato il firmware che non abbia caratteri strani (tipo cinesi) o spazi, al limite rinominala
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-05-13 alle 19:41
    Nubia Z7MAX
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ciao ragazzi,
    purtroppo non riesco ad installare la cwm con flashtool.
    I driver sono installati correttamente (se collego il telefono acceso al pc, mi vede tutte le memorie interna, sd, etc) e ci posso copiare qualsiasi file.
    Ma quando seguo la procedura di flashtool al primo post, mi blocco qui:
    12) Collegare il telefono tramite USB (spento).
    13) Partirà il caricamento della CWM e dopo che la barra gialla sarà completata apprarirà un cerchio verde che conferma il corretto caricamento.
    perchè dopo aver collegato il cell spento, flashtool non fa niente...non parte l'installazione.
    Ho un portatile acer con window 7....
    grazie all'anima pia che riuscirà ad aiutarmi!
  4. #23
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Credo di aver un problema per il riconoscimento da PC in modalità preloader. Ho provato su tre differenti sistemi XP, win7, win8 e sono arrivato ad una conclusione: per qualche motivo non riesce a mantenere la connessione tra PC e cellulare in modalità preloader. Il risultato è lo stesso, quando collego il cellulare al PC riconosce il MT65xx preloader, ma dopo qualche istante perde la connessione, come se l'avessi disconnesso. Ho provato vari cavetti microUSB perchè ho dubbio che la USB non riesca ad alimentare il cellulare in modo stabile, per ora senza risultato (purtroppo però non ho un cavetto di quelli cortissimi). Se provo a flashare non mi trova USB preloader (ma questo credo sia la conseguenza del fatto che non vede il cell).
    Se qualcuno ha qualche idea, oppure può confermarmi che devo provare con un cavetto più corto... grazie
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da flavito Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Esiste una CWM recovery per MT6589? Ma hai provato a flashare un altro firmware? ti funziona? Non è che come succede a me in realtà non ti vede il cellulare? Per caso ti da errore tipo il mio (allego immagine, guarda l'ultima riga in basso il messaggio no bootrom USB was found ecc...)?
    Immagini allegate
    Il mio Canale YouTube R1cR1
    My devices now:
    Leeco X820, Xiaomi Mi Note 3
    Onda v972, nVidia Shield Tablet
  6. #25
    ma che il pc veda il cellulare in preloader solo per poco tempo è normale, rimane in preloader solo se fai partire il download (o firmware upgrade) da flash tools
    cioè se io collego il cellulare spento al pc e controllo in gestione periferiche vedo solo per qualche secondo MT65xx preloader, poi sparisce
    se invece attivo il download su flash tools e poi collego il cellulare flash tools lo riconosce e parte il flash
    se non parte di solito è un problema di driver installati male/porta usb/cavetto
    tu cmq sta usando sptool multi port, hai provato con flash tools che c'è in prima pagina ?
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    r1cr1z (26-05-13)
  8. #26
    Provo anche quello, intanto grazie.
    EDIT: Grazie Paolothlw8, ho dovuto fare un po di tentativi, ma alla fine con il mai tramontato XP è partito l'upgrade utilizzando flash tools.
    Ultima modifica di r1cr1z; 26-05-13 alle 22:29
    My devices now:
  9. #27
    Si noterà una barra rossa poi gialla ... ma quanto tempo impiega ?
    a me si è fermata sulla barra rossa al 100%
    .... non vorrei aver fatto casini
  10. #28
    la barra rosse dura pochissimo, qualche secondo
    poi la gialla invece va avanti piano piano, è il flash del firmware vero e proprio
    Nubia Z7MAX
  11. #29
    piemonte
    x800 pro
    Esiste una CWM recovery per w8+???? dove ?
  12. #30
    Bergamo
    ONEPLUS ONE/THL W8/THL W8+
    Ciao a tutti! Scusate se faccio una domanda magari stupida ai vostri occhi: ma per re-installare il firmware di partenza del cell (che ho già scaricato) devo metterlo sulla sd e, accendendo il cell con il tasto power+volume su, devo tappare il file zip per poterlo installare? Ho già fatto flashato il firmware! Grazie!
    Edit: ho avuto la mia risp accendendo il cell! Scusate la domanda!
