Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 71
[FIX][MTK6589/T] Fix calcoli errati app sportive gps (endomondo, runtastic e simili)
  1. #11
    non so, magari la riga scritta male (con le tastiere android bisogna fare attenzione alla correzione automatica quando si fanno queste cose)
    cmq adesso hai ancora il cell piantato o hai risolto ?
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Enrider (17-09-13)
    Androidiano L'avatar di Enrider
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Credo che la scritta fosse giusta, l'ho controllata una ventina di volte.
    No il cell è a posto, faccio un recovery backup un giorno si e uno no !! smanetto parecchio !!
  5. #13
    ehehe ottimo, la cosa importante alla fine è che funziona di nuovo
    controlla magari se nel tuo build.prop c'è già la voce "dalvik.vm.execution-mode" (se hai un firmware stock non c'è di sicuro, se hai una rom custom potrebbe già esserci)
    Nubia Z7MAX
  6. #14
    Honor 9
    Ciao a tutti,
    questa modifica potrebbe migliorare anche la precisione del gps in google maps?
    con la miui sembra essere molto impreciso...
  7. #15
    non dovrebbe influire su gmaps o sui navigatori in generale
    Nubia Z7MAX
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    Ragazzi, grazie per la segnalazione. Sinceramente avevo già risolto utilizzando una versione test di runtastic che mi hanno inviato a seguito di una mail di segnalazione al team di runtastic. Loro, gentilissimi, mi hanno così:
    I'm sorry that the app is not working for you correctly. Could you please install the following Runtastic PRO test version and record your next sport activity with it? This test version records an error protocol which helps use analyzing your problems.
    How to install the test version:
    - If you have Runtastic PRO installed: Upload all your sport activities
    - If you have Runtastic PRO installed: Uninstall Runtastic PRO
    - Open Android Settings, Security and check "Unknown Sources"
    - Open the link http://bit.ly/164Es8V in your Browser App (Internet, Chrome, ...) on your Smartphone and start the download
    - After the download is finished select the downloaded file and install the app
    The error protocol contains multiple files. All files are saved in a folder called runtastic on your external storage/sdcard.
    Please send us the log after you're done with your sport activity via PC or directly with your phone.
    via PC:
    - Connect your smartphone with your PC, and browse to the files on your smartphone, select the runtastic folder and copy it to your desktop
    - Zip the runtastic folder: E.g. Right-Click the folder and select Send To -> Zip compressed folder
    - Send the zip file to debug.android@runtastic.com
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bastyano per il post:
    andreaf79 (23-09-13),PaoloW8 (18-09-13)
  10. #17
    ma questo fa installare una versione di test di runtastic che salva un log di tutto poi da mandare a loro per fare le analisi su come risolvere il problema
    il punto è che ogni app prima o poi fixerà il bug (o almeno si spera...infatti ad esempio runkeeper funziona perfettamente già di suo) mentre con la modifica al build.prop funzionano tutte (e sono molte le app di questo tipo) indipendentemente se hanno fixato o no l'app
    cmq buono a sapersi che ci stanno lavorando e grazie per la segnalazione
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-09-13 alle 11:20
    Nubia Z7MAX
  11. #18
    Sep 2013
    A me è andato tutto bene.
    Ho provato l'applicazione lunedì ed ha calcolato la distanza benissimo, o almeno, come faceva il mio vecchio cellulare.
    Io uso runtastic Pro su n9500.
  12. #19
    benissimo
    Nubia Z7MAX
  13. #20
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kebis Visualizza il messaggio
    ottimo
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
