Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ problema] tablet alcatel onetouch pixi 3 (8) modello 9005x in soft-brick?
    May 2016
    Buongiorno a tutti .
    Come da titolo, ho un problema con questo tablet. Alcatel onetouch pixi 3 (8) modello 9005x.
    Comprato a Ottobre 2015, scontrino smarrito e quindi niente garanzia........ E già, come presentazione non c'è male, ma forse ho fatto di peggio,
    Aprile 2016 avviso di memoria quasi piena, quindi ho utilizzato una funzione del tablet e trasferito tutto sulla sd, ignorando l'avvertimento di possibili problemi con questa operazione.
    Metà aprile il tablet segnala una cascata di problemi, disattivazione di diverse app,
    Ripongo il dispositivo per controllare in un secondo tempo. Alla sera il dispositivo e spento,
    l'ho acceso e si è fermato alla schermata iniziale,,,,,,,, che fa tuttora.
    Inutile entrare in recovery perché ritorna subito alla schermata iniziale, (forse perchè la ricovery è sulla scheda sd e non la trova) normal boot, idem
    può entrare solo in fastboot mode, e resta in attesa.
    Bene.. ora pensavo: si potrà installare una recovery tramite fastboot?
    Probabile, ma ho incontrato delle difficoltà che provo a spiegare:
    prima un po' di dati,
    ho assemblato un pc per questo scopo, uso un sistema operativo linux, quindi un installazione “pulita” che funziona alla grande e più precisamente pinguy os che è in pratica ubuntu un po' più completo di funzioni
    Ho installato android-sdk-linux con tutti gli aggiornamenti.
    Installato i driver adb e fastboot.
    Prima prova: adb devices da terminale
    [enzo:/home/enzo] $ adb devices
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    List of devices attached
    [enzo:/home/enzo] 3s $
    quindi nessun device rilevato con adb
    mentre con fastboot
    [enzo:/home/enzo] 19s 1 $ sudo fastboot devices
    mt6582_phone fastboot
    [enzo:/home/enzo] $
    esiste un collegamento con il dispositivo. Infatti se invio: sudo fastboot reboot, il tablet si riavvia e...... nientaltro solo la prima schermata.
    Ora quale recovery installare (se si può) in questo tablet?
    Se io da terminale invio: lsusb il risultato è
    [enzo:/home/enzo] 3s $ lsusb
    Bus 001 Device 005: ID 0bb4:0c01 HTC (High Tech Computer Corp.) Dream / ADP1 / G1 / Magic / Tattoo
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 046d:c05b Logitech, Inc. M-U0004 810-001317 [B110 Optical USB Mouse]
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    [enzo:/home/enzo] $
    quindi, in realtà è un dispositivo htc
    ma se invio: dmesg
    [ 2063.860064] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 2064.424120] cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [ 2064.427155] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [ 2064.427157] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [ 2064.482901] usbcore: registered new interface driver usbserial
    [ 2064.482913] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    [ 2064.482920] usbserial: USB Serial support registered for generic
    [ 2064.513628] usbcore: registered new interface driver option
    [ 2064.513640] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    [ 2067.724092] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
    [ 2069.048018] usb 1-2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
    [ 2069.181332] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=2000
    [ 2069.181336] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 2069.181339] usb 1-2: Product: MT65xx Preloader
    [ 2069.181341] usb 1-2: Manufacturer: MediaTek
    [ 2069.243329] cdc_acm 1-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device
    [ 2071.700962] usb 1-2: USB disconnect, device number 4
    [ 3722.976019] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
    [ 3723.108849] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c01
    [ 3723.108853] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 3723.108856] usb 1-2: Product: Android
    [ 3723.108858] usb 1-2: Manufacturer: MediaTek
    [ 3723.108860] usb 1-2: SerialNumber: mt6582_phone
    [enzo:/home/enzo] $
    diventa mediatek?
    Alcatel, htc, mediatek, a questo punto mi sono proprio perso, ci sarà una recovery compatibile per questo dispositivo? E se c'è, è almeno possibile provare a installarla con fastboot?
    esiste un sistema più semplice che non ho considerato, per questo problema?
    Scusate il dilungo ma volevo essere il più chiaro possibile.
    Inoltre piccola parentesi, io e la lingua inglese, andiamo di coppia come le acciughe sul gelato, ma ben vengano soluzioni anche in lingua inglese. Sono giorni che cerco una soluzione, ma da solo non ci riesco, non senza un punto di partenza.
    Grazie per tutto l'aiuto che potrete darmi.
    Enzo.
