Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 18 di 35 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 341
Vernee Thor E: 5" HD, MT6753, 3+16Gb, 5020mAh, Android 7, VOS
  1. #171
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Ci sono già delle flip cover e screen protector decenti in giro?
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,028 volte in 888 Posts
    Decenti nn si sa, cmq ho visto che su aliexpress come al solito sono comparse diverse cover, ed anche glass protectors, anche se almeno sul vetro dovrebbe andar bene anche quello per il thor liscio, visto che dovrebbe essere uguale
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
  4. #173
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    @ryouza
    Prima di scrivere accertarsi di quello che si dice ( regola delle dodici P ).
    Hai fatto bene a scrivere il condizionale "dovrebbe" . Chi ha detto che le dimensioni del Thor E siano uguali a quelle del Thor "liscio" ? Non lo sono. Nella mia piccola e minimale relazione sul Thor E ho detto ( visto che sono possessore di entrambi ) che il Thor E è più grande del Thor : è leggermente più largo e più lungo ed anche gli angoli sono diversi , molto più arrotondati quelli del Thor e più squadrati quelli del modello E , inoltre la fotocamera anteriore del Thor è posizionata sulla sinistra mentre quella del Thor E sulla destra ( per non parlare delle cover poichè le fotocamere posteriori e i fingerprint sono posizionate in maniera diversa e completamente differenti ), quindi il vetro del Thor non solo non coprirebbe completamente quello del Thor E ma addirittura creerebbe problemi.
    Ultima modifica di Stahl; 11-06-17 alle 14:12
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    complicazio (11-06-17),giulio1893 (12-06-17)
  6. #174
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    @ Stahl
    Volevo sapere come va la batteria e cosa ne pensi visto che, probabilmente, è una delle cose che interessa di più per l'acquisto, perché il Thor prima edizione va troppo bene; quindi se si fa l'upgrade e solo per avere una autonomia più elevata; secondo il mio punto di vista.
  7. #175
    Chiedo scusa non ero sicuro,ma cmq ribadisco che su ali ci sono accessori specifici x il modello con la e... che poi siano valide e un altro discorso
  8. #176
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    @ Stahl
    @Silmant
    Sì, il Thor è semplicemente eccellente . Io ho il modello E da pochi giorni e dal punto di vista prestazioni non ho trovato differenze. Per quanto riguarda la batteria del Modello E , a parità di uso e questo posso ben dirlo , visto che l'uso che facevo con il Thor è lo stesso che faccio con l'E , da ieri mattina è ancora al 65% mentre con il Thor normale arrivavo in un giorno a fine serata con il 50% , quindi in previsione di stasera , l'autonomia del Thor E è praticamente doppia...Unica pecca del modello E , al momento riscontrata, rispetto al Thor è che se si vuole usare una sd allora si potrà usare una sola sim ( l'E ha un alloggiamento ibrido o per due sim o per una sim e una scheda sd ).
    Ultima modifica di Stahl; 11-06-17 alle 15:47
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    giulio1893 (12-06-17),Silmant (11-06-17)
  10. #177
    Senior Droid L'avatar di simotdi
    Jun 2010
    Versilia
    Huawei P8 lite, Wiko Sunset 2
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    buondi , domande veloci sul Thor E.
    E' dual standby 3g o ha solo possibilità di switch dati 3g/4g tra le due sim?
    il led di notifica è microscopico monocolore o ben visibile e RGB?
    il difetto del sensore di prossimità in che percentuale o tempistica si presenta?
    altri bug da sapere nell'uso di tutti i giorni, sono graditi.
    (stavo valutando casa xiaomi ma volevo rimanere sui 5" di dimensioni, con banda 20)
    Ultima modifica di simotdi; 12-06-17 alle 12:29
  11. #178
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da simotdi Visualizza il messaggio
    buondi due domande veloci sul Thor E.
    il difetto del sensore di prossimità in che percentuale si presenta , alla ricezione di una chiamata? oppure quanti secondi occorono , se la cosa è sistematica, affinchè lo schermo si blocchi.
    E' un dualsim dual standby e cioè se una sim andrà in 3G/4G l'altra andrà necessariamente in 2G
    è abbastanza ben visibile di colore verde per le notifiche ( non so se ad esaurimento batteria dovesse diventare rosso , ancora non ho avuto modo di farlo scaricare completamente...)..
    Personalmente non ho rilevato problemi con il sensore di prossimità..
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (12-06-17),giulio1893 (12-06-17)
  13. #179
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Confermo che il led a batteria scarica é rosso.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cuciu70 per il post:
    Bartali66 (12-06-17),Stahl (12-06-17)
  15. #180
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    Quindi il led è solo o rosso x batteria scarica..o verde x notifiche varie..(e batteria carica)...
