Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 23 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 224
Vkworld VK700 - MT6582 - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #111
    Sep 2015
    @alexx1966
    Fai un backup dei dati del telefono.
    Prendi i tuoi nuovi EBR, copiali in una cartella separata insieme allo scatter della ROM.
    Lancia flashtool, seleziona lo scatter e flasha i due EBR (modalità DOWNLOAD ONLY).
    Riavvia il telefono in recovery.
    Wipe data/cache (perderai i dati).
    Finito riavvia il telefono e copia i dati dal backup.
    ok il problema è che in fase di avvio vado ancora nel menu cinese ma credo di poterlo fare anche da li il wipe..posso usare il boot.img sbloccato presente nella prima pagina? non dovrebbero esserci problemi con la varie versioni delle rom VK700
    @alex1966
    Per riavviare in recovery (una volta patchata con MTKDroid) o scarichi una app specifica come "Quick reboot" dal Play Store e nell'app scegli "Reboot in recovery", o scarichi il kit ADB Platform Tools (dal thread driver e tool mediatek), lo scompatti, colleghi il telefono, apri un prompt MSDOS e dai il comando
    adb reboot recovery
    Il boot.img è legato al boot.img che è specifco per ogni versione ROM.
    Ti consiglio di usare la versione più recente del firmware WK700, e di sostituire al boot.img il mio sbloccato.
  4. #113
    Sep 2015
    @alex1966
    adb reboot recovery
    ok grazie bovirus ho risolto tutto installando la ROM KK 25.09.2015 seguendo i tuoi ultimi consigli
  5. #114
    @alexx1966
    Se vuoi e mi dai una mano (io non ho il telefono) possiamo pubblicare uan ROM mod basata sulal stock più recente.
    Se puoi queste sono le csoe da fare.
    Installa via Flashtool il mio boot.img sbloccato (bastao sulla ROM 265.09).
    Dal mio thread "Driver e tool Mediatek" scarica SuperSue busybox e installai via recovery.
    Ora fai un backup in formato Flashtool con MTKDroid e poi quando fatto ti do altre istruzioni.
  6. #115
    Sep 2015
    Ho finalmente tentato di riportare in vita il mio vk 700 flashando la rom in formato flashtool.
    Sono sorti diversi problemi:
    Su windows 7 64bit ho davvero grossi problemi con i driver,e sopratutto collegando il telefono si presenta un insolito comportamento che consiste nel connettersi e disconnettersi,quindi su flashtool per windows niente da fare.
    FlashTool per Linux:
    Qui qualcosa sembra accadere,provando a flashare si presentano 3 Errori diversi,
    il primo è un errore infìdefinito 1001,e il download nemmeno parte.
    il secondo appare una volta che il download è avviato e raggiunge il 30% ed è questo :
    BROM ERROR : S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL (2004)
    [H/W] Fail to download DA to baseband chip's internal SRAM!
    [HINT]:
    1. There's an cable communication problem between FlashTool and BootROM.
    2. Target might be shutdown unexpectedly or target lost power supply.
    [ACTION]
    1. Try again.
    2. Proceed H/W checking in download cable and target side com port.
    3. Monitor if power-drop occured in target side.
    Mi sembra che il telefono continui a collegarsi e scollegarsi.
    Il terzo è quello che continua ad apparire e sembra aver sostituito gli altri:
    La barra del download rossa raggiunge il 100%(immediatamente) e poi appare questo,
    BROM ERROR : S_BROM_CMD_JUMP_DA_FAIL (2035)
    [HINT]:
    Avete idea di come possa risolvere?
    si è aggiunto anche questo errore
    BROM ERROR : S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL (2005)
    [BROM] Can not pass bootrom start command! Possibly target power up too early.
    [HINT]:
    Ultima modifica di monzeella; 22-10-15 alle 17:10
  7. #116
    @Monzeellla
    Vedi thread Driver e tool Mediatek -> Flashtool. Leggi con attenzione le info indicate.
    E' normale che il dispositivo si colleghi e si scolleghi dopo circa 4 sec.
    Installa i driver USB Preloader, lancia Falshtool, carica lo scatter. modo DOWNLOAD ONLY, deflagga SEC_RO e PRELOADEr, seleziona DOWNLOAD e solo adesso collega il telefono (spento) al PC-
    Assicurati di avere un cavo USB corto collegato alle porte principali sul retro del PC.
  8. #117
    Sep 2015
    Non riesce proprio a riconoscere il dispositivo e mi apre e chiude la finestra per la gestione dei dispositivi in continuazione appena collego il dispositivo,i driver presenti nel thread non riesco a scaricarli e sono dovuto andare a cercarli altrove.
  9. #118
    @monzeella
    Indica per favore quali driver non riesci a scaricare dal primo thread.
    Su cosa hai scaricato altrove indica per favroe cosa hai scaricato (tipo driver e versipone).
  10. #119
    Sep 2015
    @monzeella
    Non riuscivo a scaricare con windows i driver preloader perché me li considerava potenzialmente dannosi,ma sono riuscito a scaricarli con llinux poi finalmente utilizzarli con windows. Sono riuscito a flashare con FlashTool finalmente e il telefono a ripreso a funzionare! Per ora ho solamente riscontrato il mancato funzionamento degli altoparlanti.
  11. #120
    @monzeella
    Non hai indicato uqlae versione stavi cercando di scaricare
    Non capsico questa cosa dei driver potenzialmente dannosi.
    Probabailmente era l'antivirus o il browaser (Chrome?)
    Quindi ora hai il telefono funzionante. Giusto?
    Segui per favore le indicazioni dei post rpecedenti.
    Flashtool -> Flash boot.img sbloccato
    MTKDroid -> Creazione recovery e patch boot
    MTKDroid -> Backup ROM
    MTKDroid -> Creazione file per flashtool
    Copia archivi zip SuperSU e Busybox
    Installazione via recovery SuperSU e Busybox.
    Quando fatto riposta i risultati.
