Utente del giorno: Ilcarcarlo con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Saponetta R216 accensione
    Nov 2018
    Alghero
    Buongiorno a tutti spero che Potete aiutarmi Premetto che questa mia richiesta la faccio poiché come disabile non riesco ad accendere la saponetta come in oggetto senza premere il pulsante di accensione e volevo sapere se esiste qualche app o qualche altro modo per accendere la stessa anche da lontano poiché devo mettere la saponetta sempre collegata Alla luce ma è lontano da dove sto io solitamente stavo pensando anche a una presa elettrica temporizzata ma non so fino a che punto Mi potrebbe servire
    Grazie in anticipo
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    E' una cosa normale per i router saponetta avere un'interruttore di accensione, anche perche' avendo la batteria, vengono accesi quando serve per evitare di scaricarla.
    Se la saponetta è spenta non puoi accedervi, quindi direi che l'unico modo previsto è premere il pulsante on/off
    Se lo scopo e' disattivare la rete wifi (e la connessione) ad esempio alla notte, con una presa temporizzata non risolvi perche' c'e' la batteria.
    Avvicinarla con una banale prolunga del 220V ??
    E' proprio necessario spegnerla ?
    Non conosco la tua situazione, ma forse sarebbero più adatti altri prodotti tipo un router da tavolo (e poi una rete cablata, delle prese intelligenti, ecc ....adsl)
    Nov 2018
    Alghero
    grazie Pumaro Ma se tolgo la batteria alla saponetta e la lascio solo con la presa elettrica spegnendo la saponetta tramite la ciabatta elettrica quando le accendo la ciabatta elettrica si accende anche la saponetta?
    Non posso ADSL perché nel mio palazzo Non arriva nemmeno il cavo della Telecom
    Cosa sono le prese intelligenti?
    grazie ancora
    Aug 2013
    Poco X6
    Quote Originariamente inviato da Nomadi75 Visualizza il messaggio
    grazie ancora
    Sinceramente non lo so se va senza la batteria, normalmente no. E dubito che se la alimenti si accenda direttamente senza premere il pulsante. Prova.
    Per accendere e spegnere con il 220V dovresti prendere un modem (router) da tavolo, ovvero senza batteria.
    Tipo quelli per la adsl, ma che invece supportano le sim 4G (con i modelli Huawei puoi anche fare le telefonate, infatti in molti sostituiscono la linea fissa)
    Come ti ho detto le saponette sono pensate per tenerle in tasca, in viaggio.
    Ma e' un grosso problema lasciare la wifi e dati attivi h24 ?
    ...le prese intelligenti (ma anche interruttori, portalampade e switch) sono quelle che si collegano alla rete wifi e le comandi da smartphone, da internet, con la voce attraverso Alexa, ecc.
    Pero' appunto, devi avere una rete wifi ed eventualmente una connessione internet attiva, altrimenti non vanno.
    Ce ne sono anche di bluetooth e le attivi/spegni direttamente con lo smartphone.
    Ma non intendevo per la saponetta ... pensavo che magari potevano aiutarti in altro.
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    grazie ancora
    Quella saponetta sicuramente non funziona senza batteria.
    Nov 2018
    Alghero
    Ciao a tutti Prima di tutto voglio dirvi che ho sbagliato il modello della saponetta Non è r216 ma è r218h in secondo volevo chiedere se conoscevate qualche app per telefonino che gestisce la divisione della banda della stessa saponetta per i 2 terminali collegati alla stessa, vuoi che voglio concedere alla PlayStation solo 5 mbps al telefonino 5 mbps è allo Sky q 10 mbps oppure questa divisione se è possibile farla invece di mbps espressa in percentuali Grazie ancora del vostro tempo
    Aug 2013
    Poco X6
    Non mi sembra che cambi molto, ha sempre un bel tasto nel mezzo.
    Per la divisione della banda devi verificare nelle impostazioni (nel manuale?) ... non lo conosco e non riesco ad essere preciso.
    Se presente, spesso si chiama QoS (Quality of Service)... ma potrebbe avere altri nomi (Manage Bandwith o simili)
    Riservi assegni un ip statico ai vari device e gli assegni una banda max.
  9. #8
    Nov 2018
    Alghero
    Pumaro Grazie della risposta non c'è il q O S è possibile tramite qualche app o altre cose grazie
  10. #9
    Aug 2013
    Poco X6
    Purtroppo vuoi fare cose per cui quel modem/router non e' nato.
    Devi utilizzare un'altro modem/router che possiede le caratteristiche richieste.
    ...il minimo e' interporre un router economico (ma con il QoS) che fa da repeater.
    E' comunque un compromesso, sicuramente aumenti il lag sulla Play e magari ci sono altri problemi da valutare.
    A quel punto ti conviene investire un po' di piu' su un apparecchio che fa tutto quello che ti serve.
