Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Wiko Ridge con Android 5.0.2 NON SUONA PIU' !!! ( ma vibra e può rispondere)
    Ciao a tutti.
    Ho questo problema che mi fa impazzire.
    Nel mio Wiko Ridge con Android 5.0.2 (di cui sono molto contento e che non credo essere la causa del problema) é accaduto questo:
    dopo mesi di utilizzo normalissimo sono passato dall'Android 4.4.4 al 5.0.2 attraverso il normale upgrade di Wiko.
    Ancora tutto bene per qualche tempo.
    Poi ho installato 2-3 apps (Flash, un paio di plug-in di Flash e Ringtone Maker).
    Improvvisamente, in momento in cui non avevo fatto nessuna operazione/installazione/upgrade, il suono (ring) del telefono é scomparso.
    Le telefonate arrivano regolarmente, vibra, si accende lo schermo solito, posso tranquillamente rispondere MA il telefono NON suona, come se l'audio fosse settato a zero!
    Ho provato:
    -controllare che il volume non sia basso o in mute
    -cambiato suono di default
    -togliere e rimettere la vibrazione
    -spegnere e riaccendere il telefono
    -disinstallare tutte le 3 apps che avevo installato recentemente
    -tolto e reinserito la SIM
    L'ultima spiaggia si profila un RESET del telefono ma é quello che vorrei evitare
    Avete qualche consiglio in merito o prova a cui non ho pensato ?
    grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare
    NB:
    Wiko Ridge - Android 5.0.2
    Dual SIM (una micro per la fonia; una nano per i dati con 2 operatori diversi)
    Qualcomm Tech MSM8916 64 bit
    Kernel 3.10.49
    versione Wiko build 8
    RAM 2 Gb
    memoria 16 Gb
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Se mandi in riproduzione un file audio o un video senti la musica uscire dall'altoparlante? Se si sei fortunato e con un reset ti metti a posto (al 99%), se non esce nessun suono significa che probabilmente c'è un problema hardware e dovrai portarlo in assistenza. In tal caso dovrai fare un hard reset e ti togli ogni dubbio!
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Funziona tutto normalmente (a parte il ring);
    Anche mentre provo diversi tipi di suoneria, o alzo/abbasso il volume esce il suono normalmente, per cui non credo proprio sia un problema hardware.
    Sono d'accordo con te, penso che l'unica cosa da fare sia un reset (é quello che volevo evitare, purtroppo), anche perchè Android 5.0.2 non ha un bellissimo sistema di backup (pare che ce l'abbia il 6.0 ma... "ad da venì...." (maledette Apps...)
    Jun 2014
    Oppo A52
    Beh, fatti il root, installi Titanium Backup e usi quello!!! Che poi il backup di Whatsapp lo fai "a mano" se vuoi, gli sms ci sono un sacco di app che funzionano alla grande, rubrica sincronizzata con Google e sei a posto... altro non saprei cosa devi backuppare !!!
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Ciao.
    Anche a me, dopo aver regolarmente aggiornato a Lollipop 5.0.2, succede che all'improvviso le chiamate e le notifiche arrivano solo in vibrazione, senza aver toccato nulla nelle impostazioni. Controllando, infatti, la suoneria c'è, come pure il suono notifiche. Basta però che passi alla modalità vibrazione e subito dopo alla modalità suoneria per rimettere a posto e la suoneria torna a funzionare. Certo che però mi sono spesso perso delle chiamate e delle notifiche!!!!
    Altro bug è quello del suono click ai comandi (qualsiasi click, anche della tastiera alfanumerica). Và quando gli pare, completamente a caso, nonostante la corretta impostazione "toni tastierino", "toni di blocco schermo" e "suoni alla pressione", tutti regolarmente spuntati, assieme a "vibra alla pressione".
    Oltre al reset, che vorrei evitare, avete qualche suggerimento/prova da fare?
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Puoi postare uno screenshot della schermata del telefono?
    Ciao.
    Questa prova l'avevo fatta ma a me non era cambiato niente!
    Un'altra cosa ancora piu' strana é che mi sono accorto che, mentre dai soliti numeri che mi chiamano (con diverse suonerie) non squilla, é arrivata una telefonata da un'ALTRO utente e questa volta é squillato !!! (controllato molte volte che le suonerie siano presenti e suonino il test iniziale di scelta...)
  9. #8
    Il mio smartphone é un Wiko Ridge; non credo ci siano dei root disponibili; ne conosci qualcuno?
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Guaius Visualizza il messaggio
    Scusa, a quale screenshot ti riferisci? Alla home?....non capisco, scusa, io ho parlato di problemi dell'audio....
  11. #10
    Ti ho chiesto questo perché anche io passando da KitKat a Lollipop avevo problemi nel sentire le chiamate ma poi mi sono accorto che non sentivo le chiamate quando, in alto nella barra delle notifiche, mi compariva una stella. Questo perchè c'è una funzione che imposta le priorità del telefono a danno della suoneria.
    Questo almeno è quello che è successo a me ma non so se per te è la stessa cosa....
