Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problemi con trasferimento file tramite USB
    Salve Un saluto a tutti. avrei un problema col collegamento tramite USB. In pratica, attivando il Debug USB e collegando il Mi 10 al PC, mi va solo in ricarica e non mi si apre il menù a tendina per la scelta. la versione MIUI è la 12.5.3. Secondo voi potrebbe servire un Hard-Reset o è plausibile un problema al sistema di connessione Type-C? Grazie mille per le info che potrete darmi.
    Antonio.
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Spippolippo Visualizza il messaggio
    Antonio.
    Prova ad attivare il menù sviluppatore e cerca la voce "configurazione USB predefinita"
    Imposta su trasferimento di file.
    inviato da Mi
    inviato da Mi
    Purtroppo è già impostato su trasferimento file...ma quando inserisco il type-C va solo in modalità ricarica.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Antonio.
    Provato con un altro cavetto ?
    Ho provato con 3 cavetti (almeno 2 li usavo regolarmente e funzionavano) e si 2 PC differenti. Mah! Secondo me mi toccherà fare un hard-reset.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Tienici informati. E' un problema un po strano. Il protocollo MTP è nativo da diversi anni per il trasferimento files da Android a Pc. Hai controllato nella gestione periferiche del PC cosa c'è quando ti colleghi?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    salve, dunque...ho constatato che il problema è il connettore type-C del Mi 10 ...se lo inserisco molto lentamente riesce ad aprire il menù a tendina per le opzioni tra ricarica e scarico file, se invece lo inserisco normalmente, va solo in modalità ricarica. Purtroppo, credo che dovrò portarlo in assistenza. Vi ringrazio per il supporto e i consigli.
    Antonio.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Spippolippo per il post:
    DreamReaper (27-01-22)
  10. #8
    Antonio.
    Grazie a te per aver postato il motivo del problema. Hai provato a dare una pulita al connettore prima di portarlo in assistenza? Aria compressa oppure liquido apposito non conduttore.
  11. #9
    Salve, Ho provato a pulire con spry per contatti elettrici e devo dire che va molto meglio, anche se due o tre volte ho dovuto togliere e reinserire il cavetto poichè andava solo in modalità ricarica, ma nel complesso ora va decisamente meglio. Di nuovo grazie per l'aiuto e a presto.
    Antonio.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Spippolippo per il post:
    DreamReaper (28-01-22)
  13. #10
    Antonio.
    Benissimo. Sembra che hai parzialmente risolto.
