Utente del giorno: megthebest con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 112 di 122 primaprima ... 1262102110111112113114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1214
[INFO] Xiaomi Mi-2
  1. #1111
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Le trovi In dcim
    Inviato dal mio MI 2 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da gelo Visualizza il messaggio
    Le trovi In dcim
    Sia ringraziato il sign...
    Tu!
  4. #1113
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Buongiorno, una domanda agli utenti MI-2... qual'è la differenza tra questo thread e questo?
    https://www.androidiani.com/forum/xi...iaomi-mi2.html
    al fine di mettere ordine in questa sezione io sono dell'idea di unirli e grazie al misterioso tasto cerca che nessuno usa sarà piu semplice cercare gli argomenti di interesse.. Ditemi.
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da davidetri Visualizza il messaggio
    GUIDE XIAOMI mi2
    AGGIORNARE O ISTALLARE UNA ROM SU XIAOMI mi2
    Parliamo della struttura delle partizioni dello Xiaomi mi2
    Questo telefono a differenza di altri telefoni, ha due partizioni di sistema (sistema 1 e sistema 2), ma utilizza i dati utente e le stesse user installando applicazioni per entrambe le partizioni. Quindi significa che per entrambi i sistemi, è sufficiente installare l'applicazione una sola volta e sarà disponibile in entrambe le partizioni con i dati delle applicazioni.
    Ci sono due metodi per aggiornare il Xiaomi mi2 ad una nuova rom.
    a) - Con l'app di aggiornamento( updater )
    b) - Con la Recovery
    Fare sempre il backup dei dati prima di aggiornare con l'applicazione di backup MIUI, l' applicazione e' già installata su tutte le ROM MIUI.
    a) Utilizzando Updater APP
    Per utilizzare questo metodo
    Scaricare il file zip della ROM da MIUI Android - Redefining Android
    Metti in SDCard ( virtuale)
    Aprire l'app denominata Updater -> premere il tasto menu e selezionare pacchetto di installazione.
    Quindi selezionare il file zip ROM che si desidera installare.
    Istallare la ROM, poi chiederà se si desidera riavviare a nuovo sistema.
    NOTA 1: questo metodo è molto semplice ma ha uno svantaggio! Xiaomi mi2 dispone di due partizioni di sistema e non può aggiornare la partizione di sistema corrente. Cosi viene sempre aggiorna l'altra partizione, vale a dire che se si è avviato in system1 allora sarà aggiornato il system 2 e se si è in system 2, allora si aggiornerà system1.
    È inoltre possibile installare zip GAPP nello stesso modo, selezionando file di GAPP .zip come pacchetto di installazione.
    NOTA 2: E 'l'unico modo per aggiornare la seconda partizione di sistema.....
    Scusate la domanda forse stupida.
    Ma come faccio a sapere su quale partizione di sistema sto lavorando?
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Se vai in revcovery e poi fai riavvia terminale lo capisci subito
    Inviato dal mio MI PAD usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gelo per il post:
    paperino1966 (22-08-14)
  8. #1116
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    A me è sparita l app beackup , di miui , ho messo anche l ultima versine di rom, ma l app non si trova, succede anche a voi?
    volevo chiedere , se vado nell app file explorer di miu, c'è la funzione midrive, dove ho messo alcune mie cose, ma come faccio ad accedervi dal pc?
    che differenza c' è tra midrive e miclud ?
    Ultima modifica di gelo; 22-08-14 alle 09:52
  9. #1117
    Jan 2014
    A me è sparita l app beackup , di miui , ho messo anche l ultima versine , ma l app non si trova, succede anche a voi?
    Si.
    Scomparsa anche a me
    Miui 4.8.15
  10. #1118
    Jan 2014
    Se ne parla un pò in questa discussione intorno alla pagina 20
    https://www.androidiani.com/forum/xi...mi-mi2-25.html
    anche se non mi è sembrato di capire granchè.
    Su micloud ho qualche problema anche io.
    Contatti e messaggi non li sincronizza.
    Lo fa solo per le foto e le note
    E anche la funzione locate non funzia.
    In compenso non funziona neanche con avast, per cui penso che possa essere qualche blocco del telefono.
    Non capisco quale però.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Ultima modifica di paperino1966; 22-08-14 alle 10:56
  11. #1119
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    trovata, impostazioni beackup e la si trova li.
  12. #1120
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Salve, dopo un paio di settimane di utilizzo posso dire che le pellicole originali non sono proprio il massimo, anzi....
    Le mediadevil che avevo messo sul mio vecchio s3 erano di tutt'altra qualità. C'è qualcuno che saprebbe consigliarmi delle ottime pellicole e se si dov'è le ha prese? Grazie
