Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Servizio Media.extractor consuma continuamente batteria
    Aug 2022
    Exclamation
    Buongiorno,
    ho provato a fare varie ricerche online ma non ho trovato come risolvere il mio problema, spero nella vostra competenza.
    Ho un Mi9T con MIUI 12.1.4, nessun aggiornamento disponibile al momento. Come spazio, ho occupato 83.8 GB su 128 GB.
    E' un po' di tempo che il servizio media.extractor ha un consumo anomalo di batteria, decisamente estremo. Per fare un esempio e darvi un'idea, in questo momento il servizio ha consumato 1028,05 mAh (54,23%) mentre lo schermo ha consumato 240,12 mAh (12,67%) in 41 minuti. Anche applicazioni battery killer come Pokemon Go non arrivano ai consumi di media.extractor.
    Cercando online ho trovato vari suggerimenti, dalla chiusura forza del servizio mentre il SO è in modalità provvisoria alla pulizia delle foto presenti nel cellulare.
    Queste soluzioni però si sono rilevate solo temporanee, forse non ho trovato il file che dà così fastidio a questo servizio. Se possibile vorrei evitare di arrivare alla soluzione estrema del factory reset perché sarebbe una cosa veramente lunga e non avrei la certezza che risolverebbe veramente il problema, per esempio se il problema dovesse dipendere da una sezione della memoria danneggiata.
    Vi chiedo quindi se avete una soluzione per questo problema e, qualora fosse necessario uno check disk dell'hard disk o della RAM, un programma per effettuare il check.
    Spero in vostro aiuto
    Yamaha G2
    Ringraziato 8,081 volte in 6,200 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ainz83 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Come dici tu potrebbe essere un file multimediale parzialmente corrotto che il sistema non riesce ad indicizzare.
    Usi una micro SD ?
    Toglila, potrebbe essere questa la causa...
    In alternativa prova a togliere tutti i tuoi file multimediali dal telefono: video, foto e musica.
    Li puoi spostare su una chiavetta otg o su una micro SD, oppure li puoi inviare ad un server Cloud.
    inviato dall'OPPOsto
    Aug 2022
    Ciao Gianpassa,
    Al momento non ho una scheda SD perchè il vassoio accetta solo nanoSD ma la nano che ho preso su Amazon non viene letta (probabilmente è una scheda solo per Huawei). Probabilmente proverò a cercare un vassoio compatibile e a quel punto potrò prendere una microSD, molto più facilmente reperibile rispetto a una nanoDS.
    Ho già provato a rimuovere i file multimediali "personali" e sul momento sembra risolvere ma dopo uno o due giorni di utilizzo il problema si ripresenta. Non so se esiste un programma in grado di capire quale sia il file corrotto (magari di qualche app o addirittura di sistema)
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Ciao Gianpassa,
    sul mi 9t non ci va ne normale ne nano sd,ha solo memoria interna non espandibile.
    qua spiega come ovviare al problema:https://mrnoob.net/how-to-stop-media...other-devices/
    Ultima modifica di librari; 31-08-22 alle 14:27
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
    Aug 2022
    azz, speravo di usarla per metterci i file per provare a risolvere il problema, nel caso fosse stato un problema di memoria danneggiata.
    Avevo già provato con il Battery Cycle Reset ma il problema si era ripresentato. Proverò a cancellare qualche app in più, oltre ad altri file, prima di riprovarci. Speriamo funzioni
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,177 volte in 6,170 Posts
    Puoi procurarti una chiavetta OTG Type-C che in pratica potrai usare come se fosse una memoria esterna facendo backup o spostando dati se la memeoria interna si sta riempiendo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    librari (03-09-22)
