Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
MIUI - Registrazioni vocali, dove sono finite?
    Mar 2023
    Ciao a tutti,
    sul mio Mi 9T ho fatto diverse registrazioni vocali con l'app di default "Registratore".
    Per un certo periodo le registrazioni erano facilmente accessibili dai comuni lettori musicali (es: "Lettore musicale") al path:
    "Memoria condivisa interna/MIUI/sound_recorder"
    oppure
    "storage/emulated/0/MIUI/sound_recorder"
    (non so se sia l'uno un collegamento all'altro perchè sembra che ci siano gli stessi files all'interno).
    Da un po' di tempo invece ogni nuova registrazione non è più visibile in quel path, quindi è possibile eseguirli solo con l'app stessa "Registratore" che è veramente molto limitata nelle funzioni.
    Il problema è: come accedere alle nuove registrazioni vocali con una qualunque app di riproduzione musicale?
    Qualcuno ha riscontrato (e risolto) lo stesso problema?
    Grazie in anticipo!
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da androiduser0 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    oppure
    Grazie in anticipo!
    Hai già provato dall'app a controllare se non li hai eliminati accidentalmente ?
    In app Registratore, clicca sulla rotellina in alto a destra, da qui in Eliminati di recente. Oppure se hai la sincronizzazione attiva su Xiaomi Backup, controlla che non siano finite li.
    Mar 2023
    Hai giÃ* provato dall'app a controllare se non li hai eliminati accidentalmente ?
    In realtà non è un problema di eliminazione: nell'app Registratore (sezione "Elenco registrazioni") ci sono TUTTE le registrazioni fino ad ora create, quindi esistono. Anche se ne creo una ora la trovo in quell'elenco e posso eseguirla (solo) all'interno dell'app "Registratore".
    Il problema è che tutte le registrazioni create a partire da circa un anno fa:
    - sono visibili SOLO nell'app Registratore e non riesco in alcun modo a trovarle per eseguirle con una qualunque app di riproduzione musicale.
    - non le ritrovo più nei path indicati nel primo post (a differenza delle vecchie registrazioni che sono ancora in quei path e quindi visibili/eseguibili da altri player audio).
    Mar 2023
    May 2024
    Ho lo stesso problema (Xiaomi 14): in "esplora risorse" non trovo i file delle registrazioni effettuate (e che risultano regolarmente aprendo l'app). Il problema è che vorrei aggiungere, alle nuove registrazioni vocali, anche quelle eggettuate con il mio precedente smarthone (Huawei p20pro). I file precedenti ovviamente li vedo in esplora risorse, ma non posso aggiungerli all'app.
    In questo modo ogni volta sono costretto as aprire l'app "registratore" per riascoltare le nuove registrazioni
    E aprire i file vocali da esplora risorse per ascoltare quelle vecchie!
    Qualcuno è in grado di aiutarmi?
    Jan 2025
    Android -> data -> com.android.soundercorder
