Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 171
[AGGIORNAMENTI - 10.x Q] Problemi/info post aggiornamenti Ufficiali [Xiaomi Mi A2 Lite]
  1. #11
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho migliorato la guida e l'ho resa più fruibile
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato panzer81 per il post:
    t3ll0 (10-03-20)
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da panzer81 Visualizza il messaggio
    Scartabellando su xda ho trovato la soluzione al BRICK
    Se non avete abilitato il debug usb e e lo sblocco OEM dal menu sviluppatore installate platform tools
    Riavviate in modalità fastboot date il comando
    fastboot getvar current-slot
    Questo è risultato
    current-slot: result A or B
    Date il comando
    fastboot set_active A o B sulla base di quello che vi esce con il comando precedente. Io avevo A e ho messo B
    Sia apre una sorta di recovery dove viene richiesto se riprovare o resettare il sistema. Resettando il telefono si riavvia con android 9 e le patch di gennaio.
    https://forum.xda-developers.com/mi-...4063937/page10
    Thanks to Cappucinto di XDA
    come faccio ad utilizzare platform tools??? scusate è la prima volta che mi avvicino a queste cose, vado in fastboot dal cellulare, il pc mi da un supporto usb non riconosciuto, do il comando dal prompt, e mi esce <waiting for device>. dopo di che il telefono esce da fastboot si disconnette dal pc e si riavvia schermata android one e schermo nero.. sigh
  5. #13
    Androidiano L'avatar di strangedays2
    Apr 2019
    Nelle zone dell'ubiquità
    hanno postato questa cosa su facebook
    Xiaomi Mi A2 Lite Supporto
    32 min ·
    HO FATTO QUESTA GUIDA RIASSUMENDO QUANDO VENUTO FUORI FINO AD ORA E PER TUTTI QUELLI CHE NON SONO ESPERTISSIMI, NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' SULLA GUIDA STESSA E SU TUTTO QUELLO CHE POTREBBE ACCADERE AL VOSTRO TELEFONO.
    Soluzione definitiva per il ripristino (CON la perdita dei dati!!!) del Mi A2 Lite bloccato dopo aggiornamento ad Android 10 via OTA del 09 Marzo 2020:
    scaricare la cartella per poter eseguire i comandi fastboot da questo link https://disq.us/url?url=https%3A%2F%...o&cuid=1097143
    decomprimere la cartella in C:
    3) mettere il telefono in fastboot premendo il tasto power
    più il volume giù e collegarlo a una presa usb (meglio
    NON 3.0)
    4) eseguire il prompt dei comandi come amministratore
    5) copiare ed eseguire la seguente stringa
    cd C:\platform-tools_r29.0.6-windows
    (se dovessimo visualizzare un errore riprovare con
    questa altra stringa
    6) copiare ed eseguire la seguente stringa
    7) visualizzeremo un risulta ovvero
    current-slot: a
    o
    current-slot: b
    8) copiare ed eseguire la seguente stringa
    fastboot set_active b
    (se precedentemente abbiamo visualizzato current-slot a)
    o
    fastboot set_active a
    (se precedentemente abbiamo visualizzato current-slot b)
    9) copiare ed eseguire la seguente stringa
    fastboot reboot
    A questo punto il telefono si riavvierà e vi chiederà di inserire una password che NON è il pin o qualsiasi altra password avevate impostato precedentemente.
    10) spegnete il telefono tramite il tasto power
    11) scollegate il telefono dalla dalla presa USB ed
    avviatelo tenendo premuto il tasto volume su più il
    tasto power RILASCIANDO I TASTI quando
    visualizzerete un omino con sotto scritto "command"
    12) premete BREVEMENTE nuovamente il tasto volume
    su e power ed entrerete in un menù che vi permetterà
    di fare wipe e reinstallare il sistema operativo (con i
    volumi su e giù scorrete tra le varie opzioni, con il tasto
    power confermate) ad Android 9 con le patch di
    sicurezza aggiornate a Gennaio ma PERDENDO
    TOTALMENTE I DATI CHE AVEVATE
    PRECEDENTEMENTE!!!
    HO CERCATO DI FARE QUESTA GUIDA RIASSUMENDO QUANDO VENUTO FUORI FINO AD ORA E PER TUTTI QUELLI CHE NON SONO ESPERTISSIMI, NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' SULLA GUIDA STESSA E SU TUTTO QUELLO CHE POTREBBE ACCADERE AL VOSTRO TELEFONO.
    Ultima modifica di strangedays2; 10-03-20 alle 21:59
  6. Il seguente Utente ha ringraziato strangedays2 per il post:
    t3ll0 (10-03-20)
  7. #14
    Quote Originariamente inviato da t3ll0 Visualizza il messaggio
    scarica questi adb-setup-1.4.3
    Installa. Ti si crea una cartella c:\adb
    nella stessa cartella estrai il platform tool e sovrascrivi i file esistenti.
    Purtroppo i driver forniti da xiaomi non contengono il comando set_active
    Segnalo che il comando deve essere così inserito fastboot --set-active=A o B
    Credo che installando solo i platform tools senza installare i driver adb di xiaomi non funzioni.
    Ultima modifica di panzer81; 10-03-20 alle 12:20
  8. Il seguente Utente ha ringraziato panzer81 per il post:
    t3ll0 (10-03-20)
  9. #15
    Dec 2015
    ok va tutto grazie mille
    Ultima modifica di t3ll0; 10-03-20 alle 13:05
  10. #16
    Paolomc
    sembra che l'aggiornamento sia stato sospeso: sono rimasto al 9 patch gennaio e mi dice che il sistema é aggiornato
  11. #17
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Confermo! Adesso non è più disponibile l'aggiornamento al 10. Fermo a gen 2020.
    Prima ero in pausa download del 10.
    Io ho un LCD EEBG ma non rischio. Grazie.
    Ultima modifica di JohnNash; 10-03-20 alle 14:01
    Motorola G52 - Android 12 by Wind
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  12. #18
    Dec 2018
    Salve a me e arrivato e installato , ma ho notato un problema, quello che non fa selezionare la sim da utilizare visto che e ho un dual sim, nel senso che per forza li devo utilizare entrambi, non esiste un commutatore , del resto non mi sembra che sia cambiato il resto,
  13. #19
    Quote Originariamente inviato da Angeloam Visualizza il messaggio
    Scusa, hai verificato prima la questione del LED? Puoi dirci che LED hai? Grazie.
  14. #20
    Dec 2018
    scusa la mia ignoranza , ma a cosa ti riferisci come LED
