Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Sensore prossimità
    Oct 2014
    Sensore prossimità
    Salve a tutti , ho regalato questo sm a mia moglie , ma da qualche giorno gli dà problemi quando mette lo sm all'orecchio , in sostanza non si disabilita lo schermo , gli partono app , si trova il volume a zero , soluzioni ?
    Ultima modifica di ros957; 05-12-19 alle 11:18 - Motivo: Errata corrige
    Dec 2014
    Xiaomi Redmi Note 10
    Ho questo smartphone da un paio di giorni ed ho notato che il sensore di prossimità parte correttamente ma se muovo un po' il telefono si riaccende lo schermo
    Per me non è un grosso problema ma per qualcuno potrebbe esserlo
    Xiaomi Redmi 4a con Android 7.1.2 Miui 10.2.1 global - Samsung Galaxy Note 10.1 2014 con Android 5.1.1 - Box Beelink QII con Android 7.1
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nick091 Visualizza il messaggio
    Ciao! Confermo che il sensore di prossimità dell'Mi A3 non è affatto un "campione" di funzionamento. Ne ho in uso uno qui al lavoro e sono più le volte che con la faccia premo tasti a caso che quelle in cui rispondo correttamente alle telefonate. A mio avviso è un po il posizionamento che lo penalizza. Verificane comunque il funzionamento con il codice *#*#64663#*#* .
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    nick091 (10-12-19)
  6. #4
    Dec 2014
    Ho fatto il test ed il sensore di prossimità funziona. Ho potuto scoprire che si trova effettivamente dove avevo avuto l'impressione che fosse e sono d'accordo che non è una posizione felicissima, in alto a tre quarti verso il lato sinistro, vicino la capsula ma piuttosto decentrata. Io ho le orecchie XL ma per chi ha le orecchie piccole potrebbe essere un problema
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nick091 per il post:
    DreamReaper (10-12-19)
  8. #5
    Mar 2011
    come si effettua questo test?
    che dovrebbe uscire? cosa si può capire?
    si dovrebbe avvicinare l'orecchio a questo sensore per poter funzionare bene?
    Ultima modifica di Bandit; 14-12-19 alle 11:37
  9. #6
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Bandit Visualizza il messaggio
    Immetti quel codice dal tastierino telefonico e scegli di eseguire il test del sensore di prossimità
    Copri con la mano la parte superiore del telefonino dove c'è la capsula microfonica e vedi cosa risulta sullo schermo.
    Ripeti passando lentamente il dito sulla zona sino ad individuare il punto preciso dove si trova il sensore e come risponde allontanando il dito o la mano
    A quel punto sai tutto quello che c'è da dire. Trovati come adattare il tuo modo di utilizzare il telefono, conta anche se usi la mano destra o sinistra.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nick091 per il post:
    Bandit (14-12-19)
  11. #7
    Mar 2011
    come hai fatto a trovare uno stratagemma simile?
  12. #8
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Sono i test di diagnostica, dovrebbero uscire tutti tappando molte volte su versione kernel in info dispositivo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Bandit (15-12-19)
  14. #9
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ciao ragazzi, anche io ho un problema con il sensore . Da qualche giorno appena rispondo ad una chiamata il sensore oscura lo schermo a prescindere dalla vicinanza all'orecchio.
    O provato ad eseguire il test descritto sopra e praticamente risulta con un valore minimo di 5/6000 quando dovrebbe stare a zero di norma. Ad ogni modo passandoci la mano sopra ,da 6000 il valore passa a 20000. A questo punto per me il sensore funziona ,ma sarebbe da calibrare, quindi da riportare in un range da 0 a 14000.
    E possibile calibrarlo? Sapete di qualche app o funzione nascosta che possa risolvere il mio problema?
    Grazie.
  15. #10
    Oct 2017
    puoi risolverlo facendo lampeggiare Android 9 prima stock rom ... poi flash MIUI11 ... poi di nuovo flash Stock rom Android 9 ...,
    quindi aggiorna a 10 ..., se u, vedi tutte le cose che funzionano ...
    ho risolto il problema con questo ..
    vengo dal Bangladesh ..
    ho usato questo forum per molti anni .. ho huawei g700 .. ho ricevuto aiuto da qui .. anni fa
    controlla anche la protezione del vetro dello schermo .. rimuovila finché non vedi il sensore a posto .. non coprire il lato del sensore
  16. Il seguente Utente ha ringraziato cocmark6 per il post:
    DreamReaper (10-09-20)
