Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Mi A3 - Display rotto
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve,
    mia figlia ha rotto il display del Mi A3 che ora è sempre nero. Ogni tanto si vede l'immagine del lettore d'impronta digitale sul display.
    Per il resto funziona ma alla cieca.
    Vorrei recuperare le immagini presenti sul cellulare.
    Se inserisco lo spinotto USB non succede nulla perché mi chiederà l'autorizzazione al trasferimento dei file:
    Qualcuno può allegarmi delle Screenshot che mi facciano vedere cosa chiede ed in quale parte dello schermo?
    In modo che io alla cieca possa tentare di attivare il trasferimento usb e copiarmi file contenuti all'interno.
    Più informazioni mi date più mi sarà facile trasferire i dati.
    Nov 2019
    Ciao, ho un MI A3 ed ho provato a collegarlo al pc con win 10 e al notebook con win 8.1. Su entrambi i dispositivi per poter scaricare le foto e i video ho dovuto procedere con questa operazione:
    impostazioni > sistema > avanzate > opzioni sviluppatore > configurazione usb predefinita > trasferimento dei file.
    Col display nero sarà impossibile eseguire tutte queste operazioni, sono davvero troppe!
    Ma hai già provato a collegarlo al pc? Non è che avevi già scaricato altre foto? In questo caso la funzione trasferimento file è ancora attiva!
    Oppure non è che hai nel MI A3 una microSD come storage DCIM? In questo caso la devi solo estrarre e copiartela...
    Ciao
    Mauro
    Quote Originariamente inviato da bobocapotazza Visualizza il messaggio
    Ciao
    Mauro
    Purtroppo quello che tu mi dici mi sa che è vero.
    Normalmente quando si collega un cel al PC esce subito il nome del telefono: se ci clikki (ma non hai autorizzato lato telefono) non esce niente.
    In questo cell invece (che ho da poco e forse non ho mai collegato al pc) quando inserisco lo spinotto USB sul PC non esce nulla: il che mi fa pensare che non sia stato mai abilitato!
    No: non c'è una microsd
    Ma non dovrebbe come sugli altri cel, uscire il menu ogni volta che si attacca un cavo?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Per una questione di sicurezza solitamente quando il telefono viene collegato al PC parte in automatico la ricarica anche se in precedenza è stata selezionato trasferimento file.
    Nov 2019
    Ho riprovato per scrupolo attaccando il MI A3 all' USB dell'autoradio e anche qua non compare nessun menù, per condividere i file audio devo procedere come al post #2.
    Mi spiace perchè con altri smartphone compare automaticamente una semplice schermata dove dare l'OK, invece sul nostro MI A3 bisogna fare tutto il giro del menù impostazioni (ma solo la prima volta, una volta sbloccata l'opzione rimane tale, almeno sul mio che ho sbloccato l'opzione sviluppatore...)
    Ciao
    Mauro
    Sulla home di Androidiani ho visto questo servizio, considerato che non si può uscire di casa, vengono a ritirarti il telefono da riparare:
    Xiaomi attiva il servizio di assistenza a domicilio - Androidiani.com
    Ciao
    Mauro
    Ultima modifica di complicazio; 29-03-20 alle 12:09
    Sep 2014
    Ciao
    Mauro
    Ciao
    Mauro
    Se l'opzione rimane attiva è una cosa abbastanza grave perché mina pesantemente la sicurezza in caso di smarrimento/furto del dispositivo.
    PS: uniti post consecutivi
    Ultima modifica di complicazio; 29-03-20 alle 12:27
    Nov 2019
    Se l'opzione rimane attiva è una cosa abbastanza grave perché mima pesantemente la sicurezza in caso di smarrimento/furto del dispositivo.
    Sul mio MI A3 rimane sempre attivo il trasferimento file USB con telefono sbloccato. Se bloccato invece la USB funziona solo come ricarica batteria.
    Su altri smartphone invece chiede sempre la conferma ogni volta che collego il cavo USB per trasferimento file.
    Non so quale sia la cosa migliore, ma avendo io scelto di mettere tutti i file multimediali su microSD la sicurezza è comunque nulla in caso di furto e ne sono consapevole.
    Ciao
    Mauro
  9. #8
    Sep 2014
    Ciao
    Mauro
    Non avevi specificato con telefono bloccato, infatti deve solo ricaricare in caso non sia sbloccato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    bobocapotazza (29-03-20)
  11. #9
    Nov 2019
    Hai ragione! Grazie
    Ciao
    Mauro
  12. #10
    Ben
    Ben non è in linea
    Androidiano L'avatar di Ben
    Mar 2010
    Ciao,
    scusate, riesumo il thread perché ho avuto lo stesso problema. Non devo recuperare quel che c'è dentro allo smartphone, volevo capire, visto che il danno è accidentale e non è in garanzia, cosa mi conviene fare.
    Leggendo la tabella dei costi di riparazione di Xiaomi https://www.mi.com/it/service/suppor...rialprice.html, il display sembra costare solo 43,21€ (possibile???)
    Per cui mi sembra l'opzione più semplice da percorrere.
    Unico mio dubbio è se devono sostituire la scheda logica, è una cosa che potrebbe accadere? Perché a quel punto, oltre al costo delle schermo, verrebbero a chiedermi altri 89,51€ per la scheda logica, portando quindi il totale a 133€, che avrebbe poco senso sostenere come spesa (usato ormai sta su quelle cifre).
    Inoltre, se dovessi rifiutare il preventivo mi addebiterebbero:
    Costo di ispezione 36.60
    Spese di spedizione 14.52
    Che sono 51€ solo per aver "visto" il telefono... Vale la pena correre il rischio?
