sei sicuro che non sia un problema di natura hw? il "colpetto" non dovrebbe sortire alcun effetto se il problema fosse a livello sw. Talvolta i motorini tendono a incastrarsi. Ti è mai caduto?
Mi è caduto due volte senza avere problemi in seguito. Oggi mi sono deciso ed ho aperto il telefono , ho tolto il motorino dalla sua sede e rimontato . per ora tutto OK il motorino funziona , speriamo duri così. Magari col tempo si era spostato di qualche millimetro
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
hai fatto bene. bravo.
A voi capita che a volte dopo un po' che lasciate il telefono fermo e qualcuno vi chiami trovi occupato? e non siete raggiungibili?
Inizialmente pensavo fosse un problema di banda 800mhz perchè mettevo rete preferita 4g e qui nella mia zona vodafone usa la 800mhz, ho provato allora a mettere solo 2g ma ugualmente dopo un po' risulto irraggiungibile. A voi capita? Ho l'ultima global developer. E' come se la parte telefonica si addormenti. Invece le notifiche su whatsapp per esempio arrivano.
Stessa difetto lo aveva un cinafonino acquistato su Amazon (Doogee X5 Max Pro). Senza un reale motivo, la chiamata risultava occupata e provando più volte, oppure sbloccando il telefono, alla fine arrivava la chiamata. Anche con un ripristino ai dati di fabbrica il problema persisteva e alla fine ho dovuto rendere indietro il cellulare. Comunque prova a flashare la Global Stable con MiFlash (credo che l'ultima abbia l'italiano)
SE TI SONO STATO D'AIUTO, CLICCA IL IN BASSO...è SEMPRE GRADITO!
Il famoso problema delle chiamate fantasma, mi capitava prima col g4 con android 6.0 e mi è capitato anche con il Kenzo con la global dev con android 6.0. L'unica soluzione in entrambi i casi è stato fare il downgrade ad android Lollipop. Sembra che il problema sia dovuto alla Vodafone solo in alcune zone e solo con alcuni telefoni con android 6.0.
Un'altra soluzione per il Kenzo è mettere la Cyanogenmod, con la quale non ho riscontrato questo problema seppure sia basata su MM.
Credo che l'operatore c'entri poco: nel telefono di cui parlavo prima era montata una SIM Wind
Adesso ho rimesso la MIUI ma ho tenuto per 3 mesi l'ultima stable ufficiale del 20 Agosto (scaricata dal sito ufficiale) e andava benissimo. Sono tornato alla MIUI giusto per cambiare un pò
Si è vero, è capitato anche ad altre persone che abitano nella mia zona con altri operatori, il problema è di Android MM con alcuni telefoni in generale e solo in alcune zone.
Ultima modifica di GiGe89; 11-12-16 alle 17:03
