Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 103
[Note 3 PRO] Problemi con microfono cuffie
  1. #11
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaka5484 Visualizza il messaggio
    Salve io sul mio Redmi note 3 pro ho avuto un problema simile.. Dopo aver ascoltato musica con le cuffie le ho rimosse ma l'icona che indicava le cuffie é rimasta presente e l'audio non si sentiva dallo speaker.. Ho dovuto usare un programma per forzare l'audio sullo speaker ma l'icona è sempre lì presente... Qualcuno ha idea di come risolvere.. Ho la miui 8 global beta 6.8.18
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Il tuo non è un caso simile.
    Si legge di tanto in tanto di problemi con il jack delle cuffie che non tocca bene.. ma nel tuo caso è il telefono che sente le cuffie inserite anche se non ci sono più. Situazione decisamente più strana e poco comune.
    Fossi io.. proverei di nuovo ad inserire e rimuovere le cuffie, più volte, meglio provando con un altro paio diverso. Poi semplicemente un spegnere/riaccendere il telefono. Poi se non basta.. un bel "ripristino impostazioni iniziali" cancellando anche la cache del telefono via recovery.
    E poi si spera di aver risolto, se no viene il dubbio di qualche problema hardware.
    Anche io ho dei problemi con delle cuffie Samsung (quelle fornite con S5). Io sento benissimo l' audio ma l' interlocutore sente pianissimo. Alzando la voce si riesce a farsi sentire.
    Dovrò provare con altri auricolari.
  4. #13
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Flyer90 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sono un felice possessore di un Note 3 Pro 32/3 GB con MIUI 7.5.3.0 Global.
    In questi giorni sto però riscontrando qualche problema con il microfono delle cuffie: queste vengono correttamente riconosciute, sento l'audio in cuffia ma il microfono non cattura l'audio. Ho verificato che le cuffie funzionino provando su un altro telefono.
    Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Potrebbe essere un problema hardware o software? E' possibile che le cuffie vengano riconosciute ma il microfono no?
    Grazie a tutti in anticipo.
    ciao, ti parlo della mia esperienza e ti posso assicurare che il problema è decisamente comune e non può essere altro che SOFTWARE.
    Ho comprato delle Xiaomi Hybrid Dual Drivers quando avevo il g4 e non avevo mai avuto problemi.. le ho provate oggi (tutto il giorno sul mio Redmi note 3 pro, che attualmente ha una MIUI 8 Global Dev versione 6.9.9 beta). Tutti coloro che ho chiamato mi sentivano con la voce "saltellante", come se non prendesse bene il tel, mentre la ricezione era al massimo, e audio basso. Essendo cuffie Xiaomi e perfettamente funzionanti, non mi sarei mai aspettato una incompatibilità con un tel Xiaomi!
    Sempre sul mio redmi note 3 pro ho provato a registrarci un file audio, e il microfono funziona perfettamente... è sicuramente un problema relativo alla MIUI 8 GLOBAL, e nel mio caso ancora più probabile dato che ho la beta... penso che sbloccherò il bootloader e metterò un'altra miui ...ma devo capire quale non presenta questo problema..
    AH tra l'altro ho provato altre cuffie ed hanno un problema similissimo, sicuramente è il software..dato che entrambe funzionano bene quando non sn in chiamata, e sugli altri terminali nessun problema
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da miserable Visualizza il messaggio
    Ciao, al momento sto usando anche io la Global Dev 6.9.9 beta.
    Con questa versione il telefono riconosce solamente le cuffie, come se non avessero proprio il microfono. Registrando infatti un audio con telegram, il suono viene correttamente registrato perchè utilizza il suo microfono e non quello delle cuffie. Questo discorso sembra però non andare bene in fase di chiamata, dove l'audio diventa bassissimo.
    Hai eventualmente qualche suggerimento come altra miui da provare?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Flyer90 per il post:
    Cattivik2013 (15-09-16)
  7. #15
    Sep 2014
    Stesso problema microfono non riconosciuto, stesse cuffie su redmi note 2 funzionano, installato MIUI 8 Global versione 6.9.9 beta
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da dampyrnever Visualizza il messaggio
    A questo punto, visto il problema comune, come diceva già miserable, penso che non sia un difetto hardware.
  9. #17
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da famiddi Visualizza il messaggio
    Non ti sente piano ti sente attraverso il microfono del cellulare, se lo avvicini alla bocca vedrai che l'interlocutore sente normale. Probabilmente un problema della rom.
  10. #18
    Ho il tuo stesso problema. E' successo tutto dopo l'aggiornamento alla 6.9.9 beta
  11. #19
    non saprei proprio sinceramente... ho il redmi note 3 pro da così poco tempo, e non ci sto smanettando molto...comunque ho ricevuto il messaggio da Xiaomi che mi autorizza a sbloccare il bootloader, appena ho tempo provo la Epic Rom da miui.eu e vedo se, dato che è ottimizzata, lì va... intanto sto aggiornando all'ultima beta, la 6.9.15 ..vediamo un po' se hanno risolto...
  12. #20
    Sep 2014
    aggiornata alla 6.9.15 e ancora niente.... in attesa di sms con codice per lo sblocco
