Pagina 273 di 280 primaprima ... 173223263271272273274275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #2721
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Su questo argomento non mi trovi molto preparato perché non ho mai smontato o montato un display. Mi accingerò a farlo tra qualche giorno quando spero mi arrivi il nuovo. Ho visto qualche video in proposito ed ho anche chiesto al venditore del display il quale mi ha confermato che il display già assemblato va incollato alla cornice del telefono con nastro biadesivo di 2 mm di larghezza. Quindi non appena mi arriverà farò questo sperando di non trovare sorprese diverse da quanto mi è stato detto e da quanto ho visto su qualche video. Purtroppo andrò al buio...ma è ma stato cosi anche la prima volta che ho cambiato le spugnette quindi non mi sto preoccupando più di tanto.
    Idem per quanto riguarda l'incollaggio con la colla UV e lo scollatura del vecchio vetro, mai fatto, ho solo visto dei video su You tube. Apparentemente abbastanza facile anche quello... ma tra il dire e il fare....
    Tu che mi sembra di capire sei del mestiere, pensi che il mio problema si possa risolvere cambiando solo il vetro?
    Cambiando col pezzo che mi hai messo nel link che è vetro con digitizer integrato (lo capisci dalka fettuccia contatti elettrici) risolvi il problema. Il vetro probabilm da solo non esiste: prendi un asus tablet ad esempio da 7 pollici e c era solo vetro con digitizer non esiste vetro da solo. Qui mi pare sia uguale. Per mia esperienza ti confermo che questa sostituzione la fai con biadesivo che di solito ti danno col ricambio. Pulisci bene la colla del vecchio. Io ti consiglio di usare biadesivo 3m e solitam mandano quello se hanno un po di scrupoli.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iceoair per il post:
    grandecucciolo (16-09-16)
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Grazie iceoair per le tue precisazioni.
    Allora non appena mi arriverà questo benedetto display nuovo procederò con la sostituzione e poi se avrò voglia di spendere altri 20-25 euro proverò ad aggiustare quello rotto sostituendo solo il vetro...magari mi riesce di recuperarlo. Ma non mi entusiasma moltissimo spendere altri 25 euro per fare una cosa mai fatta, di dubbia riuscita e che non so se funzionerà. Vedremo.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 16-09-16 alle 08:09
  5. #2723
    Io la seconda opzione la lascerei perdere, che ti frega di spendere 25E per riparare un pezzo quando che con stessa cifra ti hanno dato vetro con digitizer nuovo e senza pastrocciamenti di colle etc? Anche perche'..... rischi che si rompe altro e ti tieni un vetro riparato che non ha valore se lo rivendi e non lo puoi riutilizzare. Tienitili in saccoccia e vai avanti cosi'. Un buon guscio in gel tpu abbinato un buon vetro temperato (totale 20E) e i vetri durano e non devi fare esperimenti.
  6. #2724
    Aug 2015
    Il display nuovo (completo) mi è costato quasi 60 euro non 25. Con 20 euro ora si trova solo il vetro, ma il display completo purtroppo no. Sono finiti quei tempi in cui trovavi un display per il 999 a 35 euro o un vetro a 5 euro. Ora è anche difficile trovare i pezzi di ricambio, si trovano sempre meno e chi li ha se li fa pagare parecchio. Tra un po' non troveremo piu nulla. Si trovano più ricambi per il 998 che per il 999 valli a capire!! Ecco perché pensavo di riparare anche il vecchio display
  7. #2725
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da enzoalfio Visualizza il messaggio
    Salve io sui telefoni zopo ho già sostituito diversi display che ho comprato su AliExpress l'importante è che bisogna comprare quelli già assemblati touch+display e di solito il venditore invia anche le striscette di biadesivo pretagliate per l'incollaggio del vetro alla cornice.
    Io per staccare il vetro rotto consiglio di scaldare pian piano la parte perimetrale del vetro sollevandola in modo progressivo e inserendo degli spessori per tenerla appena sollevata.
    Una volta rimosso il vecchio vetro pulire per bene la cornice dove verrà riattaccato il nuovo vetro composto da touch-screen+display.
    N. B. Le striscette di biadesivo vanno prima attaccate sul posteriore del vetro e pui il tutto verrà applicato sulla cornice.
    Fare attenzione a non uscire fuori dal bordo perché il biadesivo dei lati è molto sottile.
    Se malauguratamente non dovessero esserci le striscette adesive si può fare uso di uno strato di colla tipo Artiglio o Bostik applicata sulla cornice poco dopo l'applicazione le eventuali sbavature si possono togliere con un fazzoletto di carta.
    BUONA serata.
    Ciao Enzoalfio mi è arivato il display ma ovviamente con la fortuna che mi ritrovo non c'è il biadesivo, lo avevo anche chiesto.
    Hai detto che si può utilizzare anche il Bostik che a mio avviso forse attacca di più però avrei qualche domanda da farti:
    1) i solventi del bostik fino a quando questo non si secca completamente non rovinano nulla display o altro? Non si scioglie la plastica con la quale il bostik va a contatto? Il bostik è molto aggressivo!
    2) l'alta temperatura del telefono non fa staccare le parti incollate con il bostik?
    3) hai avuto modo di controllare a distanza di tempo qualche telefono che hai incollato con il bostik per vedere se il display è sempre perfettamente incollato?
    4) nei telefoni dove hai usato il biadesivo, ti ricordi la larghezza del nastro che hai usato?
    5) ultima domanda...chiedo perdono...secondo te se il bostik è equivalente al biadesivo, perché si usa il biadesivo ma nessuno nomina mai il bostik?
    Perdona le mie domande ma ora mi ritrovo con questo display senza però avere la possibilità di cambiarlo perché non ho il nastro e non so dove procurarmelo. Se lo compro in internet, bene che mi vada, passano altri 15 giorni prima che arrivi.
    Ti ringrazio in anticipo per la tua attenzione.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 18-09-16 alle 17:24
  8. #2726
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    BUONA serata.
    2) l'alta temperatura del telefono non fa staccare le parti incollate?
    3) hai avuto modo di controllare a distanza di tempo qualche telefono che hai incollato con il bostik per vedere se il display e sempre perfettamente incollato?
    Nota esclusiva per il bistik che conosco molto bene, è un adesivo a contatto, incolla bene solo su se stesso, quando si tratta con bostik, entrambe le superfici vanno spalmate, e dopo prima di unire le 2 parti va lasciato asciugare completamente, in pratica mettendo su il dito non deve essere appiccicoso, per essere pronto, circa 10 min con queste temperature, è a base di solvente, ma non credo che in questo caso faccia danni, evitare una spalmata con grumi, patisce le alte temperature, ma veramente alte però, per scollarlo uso uno sverniciatore da 650 gradi c, ma probabilmente comincia a mollare a temperature più basse, ne esiste una versione trasparente, forse la migliore pure questo utilizzo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nanix82 per il post:
    grandecucciolo (19-09-16)
  10. #2727
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da nanix82 Visualizza il messaggio
    BUONA serata.
    Grazie per le tue spiegazioni.
    C'è comunque una novità che mi consentirà di avere tutto il tempo per cercare il biadesivo.
    Come ho già detto ho la fortuna dalla mia infatti ieri ho aperto il pacchetto arrivato sabato. Il venditore ha preteso un video dell'operazione con il test del display in contemporanea all'apertura del pacco, quindi ho dovuto staccare anche la scheda madre del mio telefono per provare subito il display. Con mio stupore ho trovato un display graffiato ovunque anche sul vetro, per il resto funziona ma è veramente orrendo, non monterei mai un display così brutto!! Evidente display usato spacciato per nuovo...che coraggio!!!!
    Non puoi immaginare quanto sia incavolato ora oltre a dover aspettare ancora un paio di mesi dovrò mettermi a litigare anche con i cinesi. Ho contattato il venditore e mi ha detto che appena verificherà il video non farà problemi...speriamo.
    Grazie di tutto comunque. Ciao
  11. #2728
    BUONA serata.
    Sicuramente si tratta di un reso non controllato bene, o peggio controllato, e se ne sono fregati, hanno provato a vedere se passava
  12. #2729
    Aug 2015
    Dopo un'estenuante trattativa durata 3gg sono riuscito ad avere indietro dal cinesino i soldi del display danneggiato e addirittura i soldi per rimandarlo indietro. Da non credere!!! Ora ho comprato, da un altro venditore, un nuovo display che dovrebbe avere già la cornice incollata. Mi hanno garantito che è nuovo di fabbrica...speriamo bene.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 22-09-16 alle 14:32
  13. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    nanix82 (22-09-16)
  14. #2730
    Aug 2015
    Ragazzi una domanda al volo: mi capita spesso di perdere dei contatti dalla rubrica nel senso che si cancellano da soli, problema che ho sentito anche da altri con altri terminali. Per ovviare a questo problema ho allora trasferito tutti i numeri su Google pensando di stare finalmente tranquillo, ma qualche numero è sparito anche da li (ho letto che è capitato anche ad altri). Allora ho ritrasferito di nuovo i numeri sul telefono, ma le sparizioni continuano. Qualcuno ha qualche idea? Ho la ROM stock e l'app rubrica di default.
